Restauro 150 sprint veloce 1976
vespavalerio75@
Re: Restauro 150 sprint veloce 1976
Messaggioda vespavalerio75@ » 07/09/2017, 20:51
franzpero ha scritto:Ciao, punto uno molto probabilmente hai il carburatore mal registrato ma lascio la parola ai tecnici.
Punto due non hai registrato bene la frizione : perché questa sia regolata correttamente occorre che la leva al manubrio abbia un gioco di almeno 2 mm prima di azionare la frizione per verificare che sia corretta è molto semplice basta mettere una mano sulla pedivella e spingendo verso il basso e contemporaneamente azionare la leva al manubrio la pedivella deve sganciarsi e scendere liberamente solo quando la leva ha superato il limite che ti ho detto.
Invece se il problema e la leva al motore che non riesci a spingere abbastanza per registrarla, basta bloccarla al punto che arrivi con una fascetta di plastica leghi la leva al registro del cavo ( naturalmente con del nastro di carta tieni premuta la leva al manubrio ) a questo punto liberi quella al manubrio ed avrai il gioco necessario per spostare il morsetto di fermo. Personalmente quando la registro uso due morsetti accoppiati: una volta portato il comando ad azionare la frizione gioco col morsetto posteriore allentandolo un po' e fissando quello anteriore quando è in battuta.
Punto terzo se non metti foto è difficile dare consigli.
Grazie mille ho risolto frizione funzionante. Perfetta almeno per ora
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 07/09/2017, 20:53
marcello4895 ha scritto:
vespavalerio75@ ha scritto:Eccomi. Ho finito da poco il "primo giro" ho tre problemi mi serve il vostro aiuto alle brutte dovrò andare dal meccanico :dead:
Ma sono convinto di risolvere.
andiamo per ordine:
1) il motore parte al primo colpo ma prende giri solo con l'aria tirata. se chiudo l'aria il minimo lo tiene bene ed è costante ma se accelero diventa rauco e si spegne come se si ingolfasse.
Il carburatore come sapete è stato pulito e rimontato con i suoi getti (sul massimo c'è scritto 160), premetto che ho rettificato il cilindro con una prima maggiorazione. La miscela l'ho fatta io al 2% con il misurino con olio per miscela motori due tempi.
Se sale solo con aria tirata hai il getto del massimo che non è pulito bene.
Grazie Marcello ho risolto! Getto nuovo è na bomba! Mo' si che è un motore vespa sprint veloce!
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 07/09/2017, 20:58
andiamo per ordine:
2) Frizione, tiro la leva ma appena inserisco la marcia la vespa parte prima che rilasci la leva, penso di non riuscire a tirare tutta la frizione, quando ho collegato il filo ho annullato la corsa a vuoto (almeno ci ho provato) ma temo di non riuscire a spingere fino in fondo la leva frizione (per capirci quella sotto il carter).
3) non si accende nulla! avevo lasciato i fili vecchi attaccati al devioluci e così insieme alle foto che mi avete postato ho copiato tutto sul nuovo devoluci. ho collegato le lampade ma non funzionano. Prima di aprire quella diabolica scatola ( la presa di bassa tensione è il modello con i faston) che controlli devo fare?
nella peggiore delle ipotesi io abito a Roma qualcuno di Voi mi può indicare un meccanico che ci capisce o meglio che gli piace mettere mani sulle vespe datate?
Grazie mille aspetto un vostri consigli.
Ricapitolando:
punto 1 risolto!
Punto 2 risolto!
Punto 3 caggià fà? Ovvero non risolto.
Prima di battere tutti i fili volevo fare un controllo sulle tensioni. La vespa è a 6 v alternata giusto? Quindi tra massa e fili bobbine dovrei avere 6 v. Volevo fare delle prove con il tester come posso operare?
Messaggioda franzpero » 08/09/2017, 7:58
Ciao, ai morsetti delle lampade a motore a regime ( mezzo gas ) + o - 7 Volt in C.A.
Impianto Elettrico VBC1_VLB1_VNL2_VNC1.pdf
(12.02 KiB) Scaricato 26 volte
Tieni presente quando controllerai col multimetro di controllare linea per linea e la continuità la devi cercare prima tra scatola bassa tensione ed ogni contatto terminale della treccia dell'impianto elettrico.
Filo Blu solo circuito freno posteriore
Filo Giallo solo luci posizione e luce contakm
Filo Verde clacson e poi ritorna col Bianco ad alimentare luci profondità abbagliante ed anabbagliante.
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 09/09/2017, 12:03
Vespa finita ma senza luci :dead:
Non riesco a capire il perché ho fatto varie prove la terra c'è ed ben collegata.
Con il tester ho controllato la tensione sul filo blu e giallo e c'è tensione.
l'unica strada da prendere è smontare la scatola bassa tensione e controllare direttamente all'uscita delle bobine.
Qualche suggerimento??
Messaggioda andre45wasp » 09/09/2017, 14:44
Buona idea parti dalla scatola.
Distacca i fili dai morsetti in modo da isolare l'impianto elettrico dal motore (si sa mai che ci sia qualche corto in giro) e a motore acceso vedi cosa butta fuori con il tester in V alternata :wink:
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 09/09/2017, 21:59
andre45wasp ha scritto:Buona idea parti dalla scatola.
Allora mi pare strano ma nulla è impossibile...
Ho staccato tutto su ogni filo giallo verde e blu ci sono dai 13 ai 9 volt :question: ???
Ma non dovrebbero esserci 6volt??? È normale?
Messaggioda andre45wasp » 09/09/2017, 22:51
Non sono espertissimo ma senza assorbimento dovrebbe essere normale..
Messaggioda franzpero » 10/09/2017, 6:17
Giusto Andrea, senza assorbimento la tensione è corretta, infatti i valore che avevo dato va preso alla lampada. Valerio se c'è tensione nelle tre linee verde blu e giallo, vuol dire che hai dei collegamenti sbagliati alle lampade od al clacson. Controlla bene i contatti e le masse perché se hai corrente all'uscita dello statore devi averne in tutti i servizi.
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 10/09/2017, 19:11
Mi arrendo vado con onore e dignità dal meccanico :approve:
Nulla oggi ho provato il clacson collegando solo il verde, il bianco e il nero al devioluci e nulla . Forse è rotto lo avevo aperto pulito e richiuso ma questi pezzi così consumati si rompono solo a vederli.
Poi ho collegato solo le luci e anche qui nessuna risposta. Quindi ho deciso di farmi aiutare onde evitare di fare danni. :disapprove:
