Consiglio verniciatura Vespa PK50N
Vincy95
Re: Consiglio verniciatura Vespa PK50N
Messaggioda Vincy95 » 17/09/2017, 13:45
Mauyblade ha scritto:
Vincy95 ha scritto:...
Piano piano sto andando avanti, la sto sverniciando a furia di liquido freni, per togliere gli strati piu superficiali cioe bianco e giallo.. Dal bordeaux fino al grigio sotto la carteggio
caspita che lavorone.... :shock: :shock:
Eh anzi le ho dato una bella botta al lavoro grazie al liquido dei freni.. Diciamo che ora come ora potrei gia lavarla con l'idropulitrice ad acqua a 90 gradi, in moto da scrostare per bene la vernice saltata. Non so se portarla a lamiera nuda sinceramente
Messaggioda Mauyblade » 17/09/2017, 21:33
Vincy95 ha scritto:...Non so se portarla a lamiera nuda sinceramente
Beh, a questo punto..... :wink:
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 29/09/2017, 18:29
Ma poi va passato l'antiruggine o basta solo il fondo?
Poi, sono di nuovo indeciso.. Se la rifaccio bianca?
Re: RE: Re: Consiglio verniciatura Vespa PK50N
Messaggioda JasonPX » 29/09/2017, 23:27
Vincy95 ha scritto:[quote="Mauyblade"][quote="Vincy95"]...Non so se portarla a lamiera nuda sinceramente
Beh, a questo punto..... :wink:[/quote]
Poi, sono di nuovo indeciso.. Se la rifaccio bianca?[/quote]Se usi un fondo epofan ha l'antirugine compreso ed è fondo io lo preferisco è un prodotto fantastico con particelle gommate che anche se fosse rimasto un puntino di rugine gli toglie l'aria e quindi non cammina io lo adoro infatti l'ho usato nel restauro della mia vespa
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 01/10/2017, 15:44
Perfetto grazie!
Penso di rifarla bianca ma non so che bianco ahahahah
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 08/10/2017, 13:52
Ultimi aggiornamenti:
Domani salvo complicazioni vado a prendere vernice e fondo. Mi viene un bianco 9/3 a lucido diretto 1kg 65€, 10€ di catalizzatore e 5€ di diluente, il fondo sarà un fondo epossidico per evitare ruggine in futuro. Poi la scendo a un amico carrozziere che mi passa resina a spatola invece che stucco, sempre dove serve, in modo che non penetri acqua a lungo andare, mi fa quelle 3 punte di saldatura sul bordo della pedana e per domenica conto di verniciarla. Ci siamo quasi!
bastian
Messaggioda bastian » 08/10/2017, 19:29
Vincy95 ha scritto:Ultimi aggiornamenti:
i
La resina a spatola? perchè? ci sono fori o ruggine? La resina è uno dei prodotti meno consigliabili per questi lavori, è un prodotto che si usava anni fa e spesso per chiudere i fori di ruggine con risultati a dir poco scadenti, la resina a differenza dello stucco metallico essendo poco elastica con i movimenti e le vibrazioni tende a staccarsi dalla lamiera.
Anche l'olio da freni non è un prodotto da usare per questi lavori, non l'avevo mai sentito dire, si toglie male dalla lamiera, crea ossido e ricordo che è uno dei più grandi nemici della vernice, ma non era meglio un buon sverniciatore o una bella sabbiata, se non la ripulisci bene ti crea problemi e nelle connettiture dalle lamiere non lo levi, anche la vaporella sulla lamiera nuda è un'altra cosa da evitare avrai subito l'ossido. :question:
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 14/10/2017, 0:57
i
È gia stata ripulita e stuccata, e pronta per passare il fondo. Dopo la prima mano di fondo vediamo se esce fuori qualche altra botta, ma non credo. Mi sta aiutando un carrozziere comunque, non sono solo :big_smile:
bastian
Messaggioda bastian » 14/10/2017, 21:16
i
Ripulita e stuccata vuol dire senza dargli il primer???
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 22/10/2017, 0:41
È gia stata ripulita e stuccata, e pronta per passare il fondo. Dopo la prima mano di fondo vediamo se esce fuori qualche altra botta, ma non credo. Mi sta aiutando un carrozziere comunque, non sono solo :big_smile:[/quote]
Ripulita e stuccata vuol dire senza dargli il primer???[/quote]
No, ora devo passare il prymer e altre stuccature varie.. Ma sto andando mooolto a rilento
