Messaggioda andrea55 » 21/10/2017, 16:25
Ciao a tutti ho un paio di problemi che mi porto dietro da parecchi anni ormai e sembrano impossibili da risolvere.
Il primo problema riguarda una perdita tra collettore e carter, ho cambiato collettore perchè il piano della flangia non era dritto, con il nuovo il trafilamento si è ridotto ma non riesco ad eliminarlo, cosa potrei fare? (La guarnizione è quella di carta originale)
Il secondo problema riguarda il carburatore 19/19, non so se è un problema ma lo espongo, praticamente accelerando verso la massima apertura l'accelerazione cala, accelerando progressivamente nessun problema.
È normale questo comportamento?
I getti sono 45 minimo 92 massimo
La configurazione è:
Polini 102cc, travasi raccordati, albero mazzucchelli, accensione pinasco, marmitta sito siluro
A breve cercherò di fare la prova della candela e postare una foto
Messaggioda andrea55 » 21/10/2017, 19:18
Ecco le foto:
marcello4895
Messaggioda marcello4895 » 21/10/2017, 20:26
Così mi sembra magra, però se aspira ancora aria....metti un pò di pasta invece della guarnizione.
Messaggioda JasonPX » 22/10/2017, 1:03
Quoto marcello un po di pasta dovrebbe risolvere il problema della perdita la candela anche a me sembra magra
Messaggioda andrea55 » 22/10/2017, 12:13
L'aspirazione d'aria deve essere molto limitata perchè il minimo è normale, comunque non mi piace che sbrodoli in quel modo anche se molto meno rispetto al vecchio collettore.
Quindi che getto potrei mettere, un 94?
Ma accelerando a fondo dovrebbe dare la potenza massima giusto?
Messaggioda 150 » 22/10/2017, 14:41
metti il collettore nella morsa prendi una lima piatta e gli dai sulla flangia noterai che la lima asporta materiale a tratti perche non è piana,dopo che la porti a piana,monti una guarnizione con una piu spessa puoi autocostruirla vai da un meccanico te ne fai dare un pezzo loro la usano per farsi delle guarnizioni,la carburazione ingrassala di 4 punti e regolati di conseguenza.
Messaggioda 150 » 22/10/2017, 14:59
dai un'occhiata a questo link che ho trovato in rete ,poi usate anche la sezione faq ci sono discussioni molto utili è stata fatta per quello.
viewtopic.php?f=5&t=3798
Messaggioda andrea55 » 23/10/2017, 14:12
Grazie per il link, molto interessante ed esaustivo.
Ho già preso il getto da 96, se riesco questa sera lo monto e vediamo come va
Messaggioda andrea55 » 24/10/2017, 18:57
Ho montato il getto da 96 e dalle prime prove sembra andare meglio, appena riesco faccio anche la prova della candela
Messaggioda steste » 24/10/2017, 22:56
Molto strano peró getti cosi grandi sul 102, con 19 e siluro....
Il suo getto perfetto sarebbe 80 ma anche 82 vai bene
Aspiri aria da quel collettore, quindi risolvi prima quello
Quella mi sembra una candela all'irido,
Toglila, e metti una ngk grado 7 - 8
