Aiuto per favore per non so da dove iniziare!!!
Re: Aiuto per favore per non so da dove iniziare!!!
Messaggioda andre45wasp » 19/02/2018, 21:24
Vale lo spostellino è dall'altra parte come fai a vederlo?
Hai pure i poteri soprannaturali :shock: :big_smile: :question: :big_smile:
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Sipponolo » 19/02/2018, 21:42
Scusatemi ecco le altre foto
https://www.dropbox.com/sc/7nhvl4j5yxxd ... 7K_904AzMa
Grazie ancora
Simone
Messaggioda vespa979 » 19/02/2018, 21:58
andre45wasp ha scritto:Vale lo spostellino è dall'altra parte come fai a vederlo?
Certo :cool: :big_smile:
Sipponolo ha scritto:Scusatemi ecco le altre foto
Grazie ancora
Simone
Se hai un po' di manualità, devi fare un po' di prove, prima togliendo tutti e quattro i gommini e montare lo sportellino. Se vi è troppo gioco sulla chiusura a levetta devi intervenire prima sui gommini inferiori.
In origine il kit gommini era di diverse altezze.
Se poi non è in squadra,bisogna mettercelo "lavorando" sul gancio sinistro.
Questo però è un lavoro che doveva fare il carrozziere prima di verniciarlo...
Problema di fondo però, è che se come penso, lo sportellino è un ricambio replica...le dimensioni dello stesso non coincidono con quello originale.
Il graffio non credo che sarĂ  visibile sulle foto per l'iscrizione, ricordati di montare lo specchietto sinistro omologato, dato che deve essere presente anche nelle foto per l'iscrizione. :wink:
Messaggioda andre45wasp » 19/02/2018, 22:29
Intanto super complimenti per il Vespino !!!
Veramente bellissimo!! :mipiace: :mipiace: :wink:
In effetti gli aggiustamenti ai lamierati si fanno prima di passare alla sezione verniciatura.. :disapprove:
@ vale
il mio "amico esaminatore :nonmipiace: " ti ricordi chi è no?? Te ne parlai a novegro.. mi ha confermato poi volte che lo specchietto è indifferente c'è o nn c'è e uguale..
Poi sai com'è.. se nel week end sua moglie aveva il mal di testa .. al lunedi cambia tutto. :icon_smile_angry ... :big_smile: :big_smile: :big_smile:
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Sipponolo » 19/02/2018, 22:34
Grazie ma quindi per.lo sportello non posso piĂą fare nulla :disapprove: :disapprove:
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda andre45wasp » 19/02/2018, 23:25
Allora vedi quelle piattine sotto che fanno da cerniera?
Ok ora, se tu con una pinza le pieghi un pochino verso il basso queste appoggiando sui perni al telaio faranno stare lo sportellino un po piu un alto..
Prova..
Poi per quel che riguarda la sporgenza puoi aggiustare il tiro tagliando gradualmente la punta dei gommini di battuta in alto..
Prova anche questa.. :wink:
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Sipponolo » 20/02/2018, 15:24
Ciao André,
Ok questa sera come torno a casa (salvo complicazioni di lavoro) ci provo
Grazie per il.consiglio e vi terrò aggiornati :264
Simone
bastian
LocalitĂ : toscana
Messaggioda bastian » 27/02/2018, 20:10
Il kit gommini è composto da 5 unità, tre sono più bassi e due più alti, quelli più alti vanno nei due fori in basso, gli altri tre più bassi vanno nei tre fori in alto, se li monti nel modo giusto vedrai che lo sportellino torna bene, anche se quello in foto non è originale, per questo bisogna adattarcelo.
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Sipponolo » 26/04/2018, 20:05
Buasera a tutti,
eccomi di nuovo, ho appena fatto l'iscrizione alla FMI è al regitro storico, mi hanno assegnato l'esaminatore.
Come funziona adesso? lui viene da me per verificare il tutto? come si procede adesso? io devo farle ritoccare lo sportellino perchè si era graffiato un pochino.
Per favore fatemi sapere voi esperti in merito.
Grazie come sempre Simone.
