Problemi clacson e luci Vespa TS
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Re: Problemi clacson e luci Vespa TS
Messaggioda jackmazz » 20/04/2017, 9:33
E LUCE FU!!! :big_smile:
Alla fine non c'è stato bisogno di cambiare la bobina. Fatta controllare da un elettrauto il quale mi ha detto che la bobina funziona.
Il problema alla fine stava, come aveva intuito il saggio Franz, nella saldatura sul filo di rame. Quando ho saldato il filo nuovo a quello della bobina avevo raschiato un po' il rame con un cutter ma evidentemente non era bastato!! (Fesso che sono :disapprove: ) La cosa assurda è che misurando col tester dava continuità dall'inizio alla fine del filo...ma evidentemente la vernice non faceva condurre abbastanza corrente!! :shock:
Quindi ho raschiato per bene il filo della bobina portandolo a rame vivo con della carta vetrata, rifatte saldature e rimontato tutto... Luci e clacson finalmente funzionano e la Vespa è stata finalmente ultimata e consegnata al proprietario! :big_smile:
D'ora in poi da tenere ben presente: RASCHIARE BENISSIMO IL RAME PRIMA DI FAR SALDATURE!!
Grazie Franz per i consigli ... spero che questo topic possa servire in futuro a qualcuno! :264 :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile:
Messaggioda franzpero » 21/04/2017, 9:09
Ciao, felicissimo che hai risolto, fidati quando insistevo sulla saldatura era per esperienza personale anche io raschiavo e spesso avevo lo stesso problema, un carissimo amico mi disse "te si un mona il filo el vĂ  brusĂ , gratandolo o te lo rompi o la corente non la pasa mia" ( traduzione: sei un ..... il filo va bruciato, raschiandolo o lo rompi o la corrente non passa ). Negli anni ho fatto tesoro delle sue indicazioni.
Hai proprio ragione che certe discussioni andrebbero conservate, ma penso che sia praticamente impossibile.
P.S.: finalmente ho avuto un po' di tempo ed ho iniziato a smontare la vespa.........
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 21/04/2017, 9:22
Ed io farò tesoro di questa esperienza a mia volta!! :icon_smile:
Buon lavoro con la tua Vespetta!! :big_smile:
Messaggioda franzpero » 25/04/2017, 9:57
Ciao, scusa il ritardo nella risposta, ma problemi col pc, allora motore smontato e lavato, smontato manubrio, smoccolato dietro i ricambisti moderni: guaine dopo sei anni tutte da sostituire compresa quella del contachilometri, treccia impianto elettrico da sfilare e rifare guaine........
Mi sa tanto che i tempi per rimetterla in strada si allungheranno........
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 26/04/2017, 9:20
Pazienza dai... ti auguro di rimetterla presto in strada! :mipiace:
Messaggioda franzpero » 27/04/2017, 7:54
jackmazz ha scritto:Pazienza dai... ti auguro di rimetterla presto in strada! :mipiace:
Tranquillo, chi va piano va sano e va lontano.........
Però che p.....e fortuna che piove!
Vespa 125 GT
LocalitĂ : AV
Messaggioda Vespa 125 GT » 28/04/2018, 15:53
Mmm... Ho un problema simile alla mia vespa 125 gt... Lo schema elettrico è lo stesso postato in peecedenza, ma... E come se l'impianto funzionasse a casaccio...
viewtopic.php?f=20&t=4045
Allego il link della discussione
