Batteria al litio
peps9
LocalitĂ : torre del greco
Batteria al litio
Messaggioda peps9 » 01/05/2018, 11:47
Buongiorno a tutti. Tra qualche giorno dovrò provvedere alla sostituzione della batteria sul mio px 200 elestart arcobaleno ovvero una yuasa yb9-b al piombo. Navigando su internet ho trovato varie batterie a litio compatibili e corrispondenti alla classica yb9-b al piombo logicamente costano di piu ma hanno molti vantaggi in più. Voi cosa consigliate?
Re: Batteria al litio
Messaggioda andrea55 » 01/05/2018, 12:37
Indubbiamente i vantaggi ci sono a partire dalla riduzione del peso, devono però essere dotate di tutte le protezioni da sovra carica e scarica e una controllata al circuito di ricarica che non spari voltaggi troppo alti.
Mentre le batterie al pimbo sovraccaricate si scaldano e si rovinano le batterie al litio (tranne le lifepo4) si gonfiano e possono anche esplodere, per questo è importante che abbiano le protezioni.
peps9
Messaggioda peps9 » 01/05/2018, 20:16
Quindi non so si puo montare mettendo tutto cio che occorre o non ne vale la pena?
Messaggioda andrea55 » 01/05/2018, 20:41
Non serve montare nulla, le batterie di buona qualitĂ  hanno giĂ  il circuito di protezione integrato, bisogna solo accertarsi che sia presente.
Per quanto riguarda la vespa basta controllare il circuito di ricarica con un tester o multimetro
peps9
Messaggioda peps9 » 02/05/2018, 13:15
Cosa dovrei controllare col tester ovvero di cosa dovrei accettarmi?
Messaggioda andrea55 » 02/05/2018, 13:20
Che la tensione di ricarica della batteria non superi mai i 14 volt in ogni condizione di utilizzo, soprattutto accelerando e quando la batteria è carica
peps9
Messaggioda peps9 » 05/05/2018, 22:42
Nel caso in cui supera i 14 cosa devo fare?
Messaggioda andrea55 » 06/05/2018, 1:11
Ho fatto qualche ricerca e la tensione può arrivare a 14,5 volt senza rischi.
In caso sia suoeriore bisogna controllare la massa del regolatore oppjre sostituirlo.
peps9
Messaggioda peps9 » 08/05/2018, 12:44
Grazie come posso controllo la mia e vedo come si presenta cmq non tutti ne parlano o l hanno acquistata capisco che il prezzo e un po tanto circa 80 euro ma comunque ci sono molti vantaggi
Messaggioda andre45wasp » 08/05/2018, 13:28
L'unico vantaggio è il peso, e la limitata autoscarica..
A me è durata 1 anno poi è morta :dead:
Pagata piu di 70€ :icon_smile_angry
Meglio la tradizione che l'innovazione :big_smile: :big_smile:
