Vespa VNB1 Problema Statore
markolino_80
LocalitĂ : bari
Messaggioda markolino_80 » 21/05/2018, 16:34
Ciao a tutti,
dopo un totale restauro la mia vespa VNB1 del 60 andava perfettamente ma poco dopo ha incominciato a presentarsi un problema, appena accendevo le luci si spegneva, smontando lo statore ho verificato tutto avvolgendo singolarmente i cavi con della guaina termorestringente, adesso la tensione di uscita dalle bobine è troppo alta (Arriviamo addirittura ad oscillare sui 40-50 Volt invece di 6Volt ) bruciando chiaramente le lampadine, premesso che la scintilla è ok e che non risultano corti sull'impianto cosa può essere, come posso fare a verificare le singole bobine?
Grazie a tutti in anticipo.
Marco
Re: Vespa VNB1 Problema Statore
Messaggioda andrea55 » 21/05/2018, 20:21
La tensione immagino sia stata misurata a lampadine già bruciate quindi non è così strana,
lo stop funziona o si brucia o funziona normalmente?
markolino_80
LocalitĂ : bari
Messaggioda markolino_80 » 21/05/2018, 21:29
Lo stop è sotto batteria quindi funziona ancora, le luci invece che prendono direttamente corrente dallo statore si bruciano, il clacson invece fa uno strano rumore e sicuramente con l’utilizzo continuo si brucerebbe.
Messaggioda andrea55 » 22/05/2018, 12:57
Purtroppo non riesco a trovare lo schema elettrico dell'impianto con batteria.
Lo statore ha 3 bobine?
Messaggioda franzpero » 23/05/2018, 7:29
Ciao, eccolo qua: http://www.ceab-sas.it/schemi%20elettri ... 9NUOVO.jpg
Scusa una domanda come hai rilevato tali valori e da quale bobina? Tali valori sono impossibili per un sistema a volano.
Messaggioda andrea55 » 23/05/2018, 10:05
Allora credo di averlo visto, ma ero addormentato e non ho visto la batteria :big_smile:
Possibile che vengano fuori 50 volt se non c'è nessun carico collegato (lampadine tutte bruciate)
Ma le lampadine si bruciano al minimo o accelerando?
Messaggioda andre45wasp » 23/05/2018, 13:21
Come fa un volano produrre 50 v. :disapprove:
A sto punto gli attacchi un inverter e hai il 220 v :clown: :big_smile: :big_smile:
Sei sucuro che stai misirando in alternata?
Tieni staccata la batteria..
Messaggioda andrea55 » 23/05/2018, 14:42
Attenzione sono 50 volt a vuoto, non appena si collega un utilizzatore il voltaggio scende molto velocemente,
è ciò che si verifica quando si bruciano le lampade, esempio la lampada consuma 20 w ma lo statore ne produce 30, quando la lampada ha raggiunto il massimo assorbimento l'energia in più non utilizzata e non regolata fa salire il voltaggio e brucia la lampada. L'energia non utilizzata non può sparire nel nulla
markolino_80
LocalitĂ : bari
Messaggioda markolino_80 » 26/05/2018, 20:50
Aggiornamento, è vero cambiando le lampadine il voltaggio scende solo che quando accendo le luci la vespa comincia ad andar male per poi spegnersi e non accendersi più. Ho provato a cambiare la bobina AT ma niente il problema persiste... sto impazzendo non riesco a far girare bene sto motore :disapprove:
Messaggioda andrea55 » 26/05/2018, 23:29
Prova a scollegare il cavo rosso dalla scatola di derivazione e vedere se il problema persiste
