LUCI GL 150
imenottero
LocalitĂ : Milano
Re: LUCI GL 150
Messaggioda imenottero » 20/06/2018, 21:47
buona sera,oggi ho potuto costatare che come pensavo in precedenza con il cablaggio cosi configurato funzionasse tutto, invece la luce del km non si accende...
ora sino a sabato non ho possibilità di controllare se è la lampadina o qualcosa d'altro.......
per quanto riguarda la prova della corrente alle bobine devo staccare il cablaggio e misurarla con il filo giallo e quello nero...giusto???
nella figura del ponte diodi non capisco il filo denominato massa dalle bobine dove si connette al diodo,forse al comune alternatalo???
lo schema delle masse è proprio come pensavo che fosse, però non so come fare a testare che non ci siano problemi??
spero vivamente di riuscire nel fine settimana di arrivare ad una quadra...............................
Re: LUCI GL 150
Messaggioda andrea55 » 20/06/2018, 23:53
Maccanicu ha scritto:Niente stranezze adesso e´tutto più´chiaro.
Si adesso è tutto più chiaro, come detto le due bobine lavorano in parallelo, non avendo il regolatore viene utilizzata la batteria per evitare di bruciare le luci, quindi ha senso che a batteria scarica anche i fari calino di intensità.
Le luci di posizione però funzionano in corrente continua e quindi guardando lo schema prendono la corrente dal contatto 2 verde, il contakm funziona invece in continua quando sono accese le luci di posizione e in alternata quando si accendono i fari.
Imenottero,
si per provare le bobine vanno staccati i rispettivi fili e per testarle un puntale sul filo (colorato) e un puntale a massa sul nero con tester impostato su corrente alternata (~) scala 100v.
Fatto questo ricollega i cavi e ripeti la misurazione con i fari accesi. (Senza batteria collegata)
Per il resto un problema alla volta altrimenti si rischia di fare confusione :wink:
imenottero
LocalitĂ : Milano
LUCI GL 150
Messaggioda imenottero » 24/06/2018, 9:21
Buongiorno ieri mi sono messo e ho verificato lo stato dell’impianto della mia culona, e i risultati non sono per niente soddisfacenti.
Ho scollegato l’impianto ho acceso la vespa con i puntali del tester ho misurato la tensione delle bobine,ma ahimè niente il tester impazziva i numeri scorrevano come dei matti rendendo impossibile una qualsiasi lettura.
Ho smontato il volano ho cercato di capire ( per quanto,poco, nelle mie scarse capacitĂ ) se ci fosse stato qualcosa che che non andasse, ho provato anche a cambiare le batterie del tester,ma niente sempre lo stesso risultato.
Anzi no, quando ho rimontato qualcosa è cambiato, le luci anabbaglianti e abbaglianti non funzionavano più..
....ImmagineImmagine
Questo è il volano, il filo di colore blu corrisponde al filo giallo e il filo bianco al filo giallo nero come riportato nello schema elettrico,purtroppo quando l’ho revisionato non ho trovato la guaina dei colori giusti.
Ultima modifica di imenottero il 24/06/2018, 9:37, modificato 1 volta in totale.
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Re: LUCI GL 150
Messaggioda Maccanicu » 24/06/2018, 9:33
salve
Che significa ho scollegato, che cosa hai scollegato :question:
imenottero
LocalitĂ : Milano
Re: LUCI GL 150
Messaggioda imenottero » 24/06/2018, 9:45
Scusate ho inavvertitamente inviato il messaggio senza averlo completato
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Re: LUCI GL 150
Messaggioda Maccanicu » 24/06/2018, 10:53
Controlla la bobina delle luci quella con la guaina bianca ( giallo/nero) scollegandoti dalla presa bassa
Imposta il tester(il bip sonoro del tester ) e controlla la continuitĂ  della bobina.
Re: LUCI GL 150
Messaggioda andrea55 » 24/06/2018, 17:49
Il test del voltaggio lo hai eseguito al minimo o hai provato anche ad accelerare?
Probabilmente al minimo il voltaggio è un po' ballerino e il tester lo legge male
imenottero
LocalitĂ : Milano
Re: LUCI GL 150
Messaggioda imenottero » 25/06/2018, 12:28
andrea55 ha scritto:Il test del voltaggio lo hai eseguito al minimo o hai provato anche ad accelerare?
Si il test l’ho eseguito al minimo,proverò a farlo accelerando un po’
