Problema persistente
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Re: Problema persistente
Messaggioda andy90 » 07/07/2018, 8:16
Beh la mia valvola dopo 1 minuto e gia scesa di un po l altra sta ad oltranza.....
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 19/07/2018, 11:45
Ragazzi ho risolto a quanto pare era la valvola fuori tolleranza come si nota in foto che agli alti rimandava indietro miscela lavando il carburatore. Ora non l ofa piu ma e diventata un po piu lenta nel prendere giri arriva a malapena a 89 in falso piano prima arrivavo a 92/94kmh vol motore piu su di giri. Deve slegarsi tipo i cuscinetti di banco?il cilindro 102 pinasco cromato e immacolato il pistone e sostituito da marzo aprile. avra 2000km parte al primo tiene il minimo sempre
Messaggioda andrea55 » 19/07/2018, 14:59
Non credo che i cuscinetti possano frenare così tanto, a meno che il motore non sia duro da muovere, ma in quel caso ci sarebbe un problema nella chiusura dei carter.
Con fuori tolleranza intendi la tenuta o l'anticipo?
La carburazione è rimasta invariata?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 19/07/2018, 15:55
La luce tra alber9 e carter era di 0.20 e la carburazion3 invariata candela nocciola scuro. Ma n9n mura
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 27/07/2018, 22:50
Ho cambiato carter valvola perfetta il probpema si ripresenta tale e quale
Cosa accidenti puo essere?? Cilindro immacolato pistone nuovo di aprile 4 carburatori diversi mille spilli ed OR getti e filtri compresi minimo perfetto medi decenti ma ha il vizio di ingolfarsi agli alti( ci arriva da dio ma poi la vespa rallenta come se decelerassi e fa effetto 4 tempi poi si libera va e dopo 2 secondi sono tale e quale sonp disperato
Messaggioda andrea55 » 28/07/2018, 0:45
A questo punto potrebbe essere un problema elettrico, forse chiudendo il rubinetto la miscela smagra e quindi accende piĂą velocemente mentre normalmente perde colpi.
A quanti giri fa il difetto, piĂą o meno calcolando in base a rapporti e velocitĂ ?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 28/07/2018, 7:32
Succede agli alti ora in folle anche dopo sgasate senti che poi ingolfa... tossendo gorgoglia poi riprende e va ma il carburatore lo trovo che si bagna sotto la vaschetta. Ma gli spilli sono nuovi l or vaschetta e il resto e nuovo. Ho provato con 4 diversi carburatori.shbc 19
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 03/08/2018, 20:03
Ho provato una marmitta nuova e non cambia una sega sono amareggiato non so piu cosa sostituire....... ho provato tutto carter, pistone,testa, 4 carburatori differenti statore revisionato da 0 arriva agli alti bene ma non ci rimane rallenta soffoca ingolfa e mi trovo bagnato sotto il carburatore. Sono a dir poco incavolato nero ci ho speso ore x nulla!!
