Non arriva benzina alla candela
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Re: Non arriva benzina alla candela
Messaggioda Gc190815 » 31/07/2018, 0:37
Quindi mi ritocca aprirlo e cambiare paraoli e pulire per bene la sede della guarnizione del carter e non dovrebbe avere problemi? O cè qualcos altro che mi consigli di fare?
Messaggioda andrea55 » 31/07/2018, 1:13
Temo di si, oltre a quanto detto c'è chi mette appena un velo di mastice apposito (resistente alla benzina) sulla guarnizione specialmente nella zona della valvola per avere una garnzia in più, con il metodo tradizionale le guarnizioni devono essere leggermente oliate con olio del cambio prima del montaggio per adattarsi meglio.
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 01/08/2018, 10:15
Ciao, ho cambito i paraolio ora arriva la benzina peró cè un altro problema la vespa scoppietta nel vero senso della parola la causa sono lo statore e le puntine? O qualcosaltro?
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
O potrebbe essere problema di regolazione di anticipo?
Messaggioda andrea55 » 01/08/2018, 15:14
Se perde colpi può essere la candela o le puntine, se invece è regolare ma rumorosa è l'anticipo.
Se le puntine aprendosi fanno molte scintille tra di loro il condensatore non lavora piĂą bene e va sostituito sperando di trovarne uno buono, purtroppo i ricambi moderni non sono un gran che
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 01/08/2018, 15:16
Ok grazie andrea55 proverĂł a sostituire sia puntine che condensatore
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 02/08/2018, 19:34
Ciao, problema puntine risolto grazie mille andrea55, ora ho un altro problema ( mi sa che non finiró mai con la vespa) montato il motore si accende inserirsco le marce e dalla terza appena accellero è lo stesso che ho la frizione premuta accellera a vuoto, il problema è causato da cosa? Filo frizione tirato troppo o problema frizione? Grazie in anticipo.
Messaggioda vespa979 » 02/08/2018, 21:57
Allenta il filo.
Che frizione monti e che olio hai usato?
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 02/08/2018, 22:07
Monto una frizione polini ed un olio sae30, proverĂł a allentare il filo e vediamo come va
Messaggioda andrea55 » 03/08/2018, 1:38
La leva dell frizione deve avere una prima parte di corsa a vuoto prima di tirare la frizione altrimenti non lavora correttamente
