maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 29/07/2018, 20:18
salve a tutti , oggi ho cambiato gt 85 dr, quando sono andato ad accendere, la sorpresa.... scoppietta e non sale di giri "come da titolo" ma se tiro l'aria sale a dismisura di giri,PS: qualche giorno prima aveva incominciato a dare delle anomalie di comportamento tipo dei continui scoppiettii dopo che tiravo le marce e chiudevo il gasss,ho pensato alla candela ma non ho dato peso poi dopo una tirata ha cominciato ad andare in modo irregolare con un quarto di gas strappona se chiudo il gas si spegne,se do tre quarti di gas va a strappi fino a che prende i giri fino a fare muro quindi non rende come deve, oggi non ne vuole sapere dopo che si accende a fatica se do gas non sale di giri e scoppietta come dei raudi con fumata nera che consigli mi date?? per risolvere il problema.grazie a tutti. :icon_smile:
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 30/07/2018, 18:55
ciao, qualcuno può darmi delle info non so come muovermi e siamo alle porte delle ferie" tutti chiusi" fino a settembre,può essere la candela o l'impianto elettrico se scoppiettta, adesso diventa un rebus a tentativi?? grazie.
Messaggioda andrea55 » 30/07/2018, 22:56
Praticamente un lanciarazzi :big_smile:
Gli scoppi e soprattutto l'andamento a strappi di solito indicano un problema elettrico a puntine o candela, quanti km hanno?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 31/07/2018, 20:01
il contachilometri segna 38000 e rotti,è un pk50s non credo abbia le puntine plati come lo special, allora il problema è dentro allo statore??, oggi ho cambiato bobina, cavo candela e candela , nulla sempre uguale.
Messaggioda andrea55 » 31/07/2018, 20:37
Si il pk monta l'elettronica, molto probabilmente è pick up che è l'equivalente elettronico delle puntine, è una piccola scatolina nera
Messaggioda vespa979 » 31/07/2018, 20:39
Probabilmente hai il pickup dell'accensione che sta per lasciarti o la centralina.
Se hai montato un 85, comunque devi adeguare la carburazione.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 31/07/2018, 21:08
il pikup è dentro lo statore? ciao, oppure è quel cubo nero affianco a quello verde con fili attaccati dalla parte della ruota di scorta?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 31/07/2018, 21:11
scusate la mia ignoranza ma non sono molto pratico, ciao.
Messaggioda vespa979 » 31/07/2018, 21:18
Si, il pickup è montato sullo statore, invece la centralina è su una staffa montata in alto a sinistra del carter convogliatore d'aria.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 31/07/2018, 21:29
per adeguare la carburazione al gt 85, il getto max devo lasciare quello originale76 del carburatore 19, oppure mettere un getto max di 80? situazione blocco: raccordato, rapporti cambio dello special, carburatore 19 ,gt 85dr,marmitta polini banana, la centralina è quella con i fili verde bianco rosso? se è quella lo già cambiata compreso il cavo candela
