Angelo79 ha scritto:Buongiorno a tutti. Anch'io ho lo stesso problema. La mia è una Sprint 150 del '65 originale. La mattina per farla partire devo tirare l' aria e al secondo colpo parte. Devo tenerla su di giri per non farla spegnere ma appena è calda mantiene il minimo. Il problema è che quando la spengo non riparte più se prima non si raffredda. Ho provato a sostituire il condensatore ma non è cambiato nulla.
Mi aiutate per favore?
Angelo79 ha scritto:Il motore è stato tutto messo a nuovo da poco. Appena posso faccio la prova che mi hai detto. Intanto grazie
Angelo79 ha scritto:Bastian ho provato a cercare ma non ho trovato come fare a vedere se la bobina esterna funziona a caldo. Basta staccare il cavo della candela e avvicinarlo alla carrozzeria?
