Carburazione 16 16 vespa 50R
50R
Messaggioda 50R » 14/08/2018, 14:55
Salve a tutti
Ho effettuato il restauro completo del motore V5a2M con 75, ho provato ad accendere e parte al primo colpo ma purtroppo non tiene il minimo Ho difficoltà nel fare la carburazione.
Accelerando prende i giri e funziona bene ma quando e' al minimo si spegne immediatamente.
Ho effettuato la taratura della vite dell'aria svitando di 1,5 giri e della vite del minimo, pulizia completa del carburatore passaggi e getti ma nulla non va.
Il carburatore è un sbh 16/10 portato a 16/16, marmitta originale padellino,
Getto max 70, MIN 42 e start 50.
Il raccordo di aspirazione è quello originale 16/10 non l'ho camnbiato.
Ho notato che chiudendo il passaggio presente nel filtro aria la cosa migliora, non si spegne. È come se aspira troppa aria.
Qualcuno mi può dare qualche indicazione per tentare di effettuare la carburazione corretta?
p3pp3
Re: Carburazione 16 16 vespa 50R
Messaggioda p3pp3 » 14/08/2018, 21:21
Con il 16.16 e kit 75 il getto del max si aggira fra 72 e 74 se togli il tappino anteriore del filtro, buono anche il getto del minimo che hai messo
Solo che non capisco perché a priori hai svitato la vite di flusso di 1,5 giri, in base a che cosa?
Ah, il polverizzatore a che altezza lo hai rimesso?
p3pp3
Messaggioda p3pp3 » 18/08/2018, 11:01
Novità? :question:
Messaggioda 150 » 19/08/2018, 17:59
se non tiene il minimo non dipende dal getto max :dead:
p3pp3
Messaggioda p3pp3 » 19/08/2018, 18:14
:264
penso di aver capito dove stà il problema, aspetto che mi dà una risposta alle domande che gli ho fatto.
