modifica Statore PK 50 XL
Drago
LocalitĂ : Milano
Re: modifica Statore PK 50 XL
Messaggioda Drago » 20/09/2018, 16:24
Grazie Vito
Il mio problema non è sulla Modica interruttore originale etc ma su come collegare le bobine all'interno dello statore le ho messe una oraria a seguire antioraria etc
Le misure sono quelle scritte sopra, il regolatore non funziona, non so se perché le bobine sono collegare male
Per ora ho messo un filo sulla carrozzeria e l'altro alle lampade usando 12 volt 55 w avanti e stop 12 volt 15 w
Ho fatto un mini video ma non so come allegarlo dal cellulare
Sono senza internet sul fisso sigh
vito.73
LocalitĂ : mazara del vallo
Messaggioda vito.73 » 20/09/2018, 23:36
ciao Drago, purtroppo sulle bobbine del tuo statore non so aiutarti, il mio è uno statore 4 poli come in allegato con le bobbine in sequenza già in origgine. Ti posso confermare che l'impianto con quella modifiche che ti ho inviato funzione regolarmente e risce a mantenere carica la batteria, controlla bene se la massa della batteria è in comunicazione con il corpo del regolatore e se il pin C è collegato correttamnte altrimenti non funziona correttamente
ciao e buon lavoro Vito
Messaggioda andrea55 » 21/09/2018, 0:01
Se lo statore eroga corrente, e abbiamo visto che c'è, il regolatore deve raddrizzarla.
Per il video credo che il metodo piĂą semplice sia caricarlo su youtube.
Non resta che capire quanta corrente produce, comunque andrebbe bene anche una descrizione di cosa accade con le lampade collegate.
Con tutte le bobine lo statore dovrebbe erogare circa 60w quindi con una lampada da 55w collegata dovrebbe fare poca luce al minimo e aumentare decisamente la luminositĂ  accelerando
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 21/09/2018, 10:43
per adesso forse riesco con il video
h**ps://youtu.be/Qyz63d_HhRo
tutto qui
appena posso faccio le misurazioni per l'assorbimento etc
Messaggioda andrea55 » 21/09/2018, 14:52
Ho provato ad aprire il link opportunamente modificato ma non mi funziona, comunque puoi mettere tranquillamente il link senza modificarlon :wink:
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 22/09/2018, 7:49
https://youtu.be/Qyz63d_HhRo
Fatto bastava mettere tt al posto degli asterischi
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 22/09/2018, 11:25
https://youtu.be/6PasLcv5pU4
luci accese al minimo e ......
anteriore 12v 55 w
posteriore 12v 5 w
Messaggioda andrea55 » 22/09/2018, 12:19
Si lo avevo modificato ma non funzionava e continua a non funzionare.
Hai impostato i video come pubblici? Se non sono pubblici gli altri non possono vederli
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 22/09/2018, 17:10
Non lo so che ho fatto cmq sono giĂ  caricati spero di poterli riprendere e renderli pubblici come dici tu
Appena posso eseguo
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 22/09/2018, 19:04
ok fatto adesso si dovrebbero aprire, scusate per i post inutili
