Restauro 50R del 1977
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 16/10/2018, 19:33
Ciao a tutti, vi presento il prossimo restauro che dovrò fare, non proprio semplicissimo :icon_smile:
Sul telaio è da sostituire la pedana, si deve raddrizzare, sabbiare, il motore da rifare completamente, insomma.....lavoro lunghetto
Ecco quĂ :
Carter motore pitturati a pennello
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Re: Restauro 50R del 1977
Messaggioda BiellaPX » 16/10/2018, 22:31
Bella la base per il restauro, una 50R ....slurp.
seguo :wink:
Masterbrum
LocalitĂ : porto ercole
Messaggioda Masterbrum » 16/10/2018, 22:37
Mi associo :264
Il vento è in poppa, avanti tutta. :17
Messaggioda andre45wasp » 17/10/2018, 9:12
ma nn avevano la tonchese per tagliare i fili del cambio e frizza!? ahahaha :big_smile: :big_smile: :clown: :clown:
buon divertimento Peppe :wink: :approve:
Messaggioda JasonPX » 18/10/2018, 14:58
Daje peppe facci sognare :)
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 18/10/2018, 19:08
Eccomi :icon_smile:
Allora....da dove incomincio? :approve:
Dal motore: smontato, era installato un kit 102 polini giĂ  rettificato e rigrippato, carburatore shbc 19.19, marmitta polini banana, fasature del cilindro non toccate.
Albero anticipato, volano alleggerito, campana 22/63 DE AC CP (nà volta), cambio è il suo tre marce, e quindi la campana è sicuramente lunghetta come rapporto con le ruote che erano montate disco 10 su tamburo 4 fori.
Dobbiamo decidere con il proprietario se rimontare queste o i cerchi da 9, la configurazione del motore con buona probabilitĂ  rimane questa, con dischi da 9 la campana potrebbe andare bene :264
Per fortuna non è ammassato di catrame, solo i carter pitturati a pennello stavolta
Smontato il motore:
Una chicca, nuovo modello di parastrappi indistruTTIBIILIII, ce l'abbiamo solo NOIII
Notare forature ad hoc sulla paratia interna dei carter :264
In una vita precedente deve aver avuto qualche problemino al cambio, strusciatine degli ingranaggi:
E ADESSO....quando si dice inchiodare i freni
Vabbè....
Mozzo smontato e pronto alla sabbiatura
Tutta smontata......
Fondo...
Forcella, flangia parafango spezzata e pezzo mancante, tocca ricostruire l'alluminio
sanificazione iniziata
Via il marcio, telaio giĂ  raddrizzato, era storto di oltre 1cm, e pronto alla sabbiatura anche all'interno dello scatolato naturalmente
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 18/10/2018, 20:41
Invece avrei bisogno di due informazioni da qualcuno che ha giĂ  avuto a che fare con una R:
1) sul tunnel centrale, dove vanno le due strisce pedana, ho trovato questi fori abnormi di diametro 7mm, è normale?
Vedo però che anche quelli della pedana sono della stessa dimensione, e per via delle strisce pedana in gomma?
2) dietro ci vĂ  l'adesivo R?
bastian
LocalitĂ : toscana
Messaggioda bastian » 18/10/2018, 21:11
p3pp3 ha scritto:Invece avrei bisogno di due informazioni da qualcuno che ha giĂ  avuto a che fare con una R:
Quando si usavano i ricambi originali Piaggio le strisce erano in vera gomma, oggi sono quasi di plastica e neanche gli rassomigliano, per questo a volte non si riesce a far entrare i pernetti nel foro, specialmente nel tunnel dove al tempo bastava ungerli e con un martello in plastica si infilavano che era una bellezza, i fori erano di 7 mm ma stampati quindi consiglio una punta di 6,5, perchè con il trapano di solito vengono un pò più larghi, la cosa importante è che quando si da il fondo e stuccature varie prima di darle la mano di vernice conviene ripulirli bene perchè il foro rimanga ben pulito.
La vespa dovrebbe avere la scritta orizzontale anteriore quindi non ci va la sigla R partendo dal 74.
Dalla foto anche se non si vede molto la forca mi sembra piegata.
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 18/10/2018, 21:41
Ok, non avevo mai montato le strisce in gomma quindi non sapevo dei fori da 6.5, per tutto il resto ho trovato documentazione ben dettagliata in rete, infatti scritte orizzontali sia anteriore che posteriore, niente adesivo.
Forcella giĂ  controllata :wink:
A presto. :icon_smile:
bastian
LocalitĂ : toscana
Messaggioda bastian » 18/10/2018, 22:07
p3pp3 ha scritto:Ok, non avevo mai montato le strisce in gomma quindi non sapevo dei fori da 6.5, per tutto il resto ho trovato documentazione ben dettagliata in rete, infatti scritte orizzontali sia anteriore che posteriore, niente adesivo.
Foto della forcella da davanti steli allineati, semplice curiositĂ . Grazie :question: :question: :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
