Aiuto non riesco a togliere questo maledetto albero
Zona
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Zona » 18/11/2018, 10:07
Motore della mia px smontato, levati cuscinetti carter lato volano, e lato cambio, mi trovo nelle condizioni di sfilare l albero. Il problema è che questo maledetto non vuol venire via. Sto costruendo un attrezzo che possa aiutarmi ma stavo pensando di Provare a togliere il paraolio interno, con l'albero montato, provare a togliere il seeger interno e far uscire il cuscinetto con tutto l'asse senza rischiare di rompere il carter. Qualcuno ha esperienza in merito.
Re: Aiuto non riesco a togliere questo maledetto albero
Messaggioda 150 » 18/11/2018, 19:44
per non fare danno vai in rettifica,lo fai fare a loro.
Zona
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Zona » 18/11/2018, 20:12
Quella di andare in rettifica deve essere l ultima ratio.
Gianluca
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Gianluca » 18/11/2018, 20:15
Hai provato a scaldare bene il cuscinetto sperando si dilati piu dell'albero e poi battere con una mazzetta sul dado?
Gianluca
Messaggioda 150 » 18/11/2018, 21:45
Gian perdonami ma re scalda troppo rischia di compromettere l'albero.
Zona
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Zona » 19/11/2018, 14:21
Oggi mi sono dedicato ad altro, ho rimossa tutto ciò che c'era da togliere il cuscinetto Mozzo ruota, l alberi o. Visto che sicuramente dovrò far reimbiellare l'albero, stavo pensando di sostituirlo con un originale. Voi cosa mi consigliate. Mi sa che devo sostituire le molle del parastrappi.
Messaggioda andre45wasp » 20/11/2018, 8:17
l'albero fallo reinbiellare e tieni il suo che è meglio!
Messaggioda vespa979 » 20/11/2018, 22:56
Aiutandoti con l'estrattore autocostruito, puoi spuzzare con dell svitol/wd40 e scaldare allo stesso tempo, agendo sull estrattore.
Una volta smontato l'abero valuterai le condizioni delle sedi chiavette, sedi dove lavorano i paroli e cuscinetti, se tutto nella norma o con consumo contenuto e materiale senza segni particolari, puoi reimbiellare.
Volendo cambiare albero, e non pensando in futuro di elaborare anche solo turisticamente, consiglio di guardare alberi tipo originale, dato che ormai gli "originali piaggio", sono solo di facciata, dato che prodotti al di fuori dell'Italia.
Il parastrappi, va revisiononato di routine, a meno di trovarlo proprio in ottime condizioni.
Per i cuscinetti, probabile che se mai sostituito, quello di banco sia un Fag, mai avuta esperienza con i Sip, io per questo tipo di ricambio mi rifornisco ancora in negozi specializzati di utensileria, tra l'altro uno proprio in zona Perugia.
Messaggioda Mauyblade » 30/11/2018, 19:06
Allora Zona, sei riuscito a togliere l'albero?!?!?!?
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
