Motore PX 125 freno a disco 1999
setteemezzo
LocalitĂ : castellammare di stabia
Messaggioda setteemezzo » 29/12/2018, 19:46
Salve amici vespisti, ho da poco revisionato completamente un motore del px 125 con freno a disco del '99, la vespa VNX2T, ho un problema, montato il gruppo termico nuovo di zecca malossi, pistone 61mm, quando accendo il motore sento un rumore dal cilindro, una specie di grr grrr grrr.... premetto che è stato cambiato tutto, cuscinetti, parastrappi, paraoli, guarnizioni, albero reimbiellato con biella nuova e gabbie a rulli nuove. Ho cercato di ascoltare bene, anche con stetoscopio da officina e non arriva da altre parti, intendo se mi sposto sul volano non si sente nulla, mentre al centro del cilindro si sente questo rumore.
La marmitta è nuova, il carburatore revisionato con i getti previsti dal gruppo termico, escono in dotazione.
Ho tenuto acceso il motore per oltre 30 minuti, con varie accelerate, poi ho rismontato il gruppo per capire se qualcosa andasse male ma nulla, il pistone è buono, il cilindro non presenta nessun problema. Ho anche tolto solo la testata ancora una volta, dopo varie accensioni,per vedere se il pistone toccasse ma nulla. Insomma, non saprei se l'labero è stato reimbiellato male in rettifica oppure il gruppo fa sto difetto.... HELP!!
setteemezzo
Re: Motore PX 125 freno a disco 1999
Messaggioda setteemezzo » 30/12/2018, 17:33
secondo voi se rimetto il gruppo originale 125 per provare andrebbe bene? in modo da escludere l'albero motore?
Messaggioda andre45wasp » 31/12/2018, 13:02
hai controllato se la gabbia sullo spinotto del pistone è precisa o ha gioco?
setteemezzo
Messaggioda setteemezzo » 31/12/2018, 14:17
ciao andrea è da tempo che non ci beccavamo... dunque quando ho rismontato il gruppo ho controllato, il gioco che ha è scorre sullo spinotto un po a destra e un po a sinistra, come fa anche il gruppo originale che ho ancora ed ho verificato proprio stamattina.
Ora non so quanto ne deve avere però un pò ci sta.
Questa mattina altri 25 minuti di funzionamento sul banco, sempre sgasando ecc. ho anche fatto scendere l'olio nel condotto miscelatore con un piccolo serbatoietto cosi me lo trovo spurgato..... ho montato anche la cuffia e il coprivolano, volevo capire se un po si attenuava, ebbene a caldo un po si attenua, forse montato sotto al telaio e in posizione bassa con la scocca sopra probabilmente si sentirà meno, però lo fa, e non capisco proprio che problema è?
Come valuto il gioco della gabbietta del pistone?
Messaggioda andre45wasp » 01/01/2019, 15:13
no no li gioco laterale non conta quello è per il centraggio della biella sull'asse del pistone.
quello che intendevo io è inserisci la gabbia nella biella e poi solo lo spinotto , già da li nell'inserimento noterai se entra al volo o è preciso ma senza sforzo, dopo di che provi a spinta verso alto e basso lo spinotto e noterai se e ben fermo o gioca..
un altra prova veloce che puoi fare è quella simile per il gioco di biella:
togli il cilindro pendi con la mano il pistone e lo tieni tirato forte verso il pms poi con il polso colpisci il cielo del pistone e senti subito se ciocca, in alternativa del polso puoi usare in piccolo! martellino di gomma e picchiettare ..
se sei sicuro che li rumore viene nella parte alta della termica potrebbero anche essere i segmenti che hanno un gioco eccessivo..
Messaggioda andre45wasp » 01/01/2019, 15:18
be aspe dimenticavo.. i motori essendo un corpo meccanico hanno normalmente giochi e rumori, quindi bisogna valutare l'entitĂ  del rumore..
se hai dei dubbi forti prova a fare un video mettilo sul canale del tubo è posta il link (cosi fai prima) magari qualcuno sicuramente più esperto di me.. ti saprà aiutare ancor meglio :icon_smile:
setteemezzo
Messaggioda setteemezzo » 01/01/2019, 21:19
grazie andrea, video fatti appena li posto vi metto il link...
setteemezzo
Messaggioda setteemezzo » 02/01/2019, 10:47
setteemezzo
Messaggioda setteemezzo » 02/01/2019, 17:38
Risolto! grazie andrea per il tuo sostegno...
Messaggioda andre45wasp » 02/01/2019, 22:11
setteemezzo ha scritto:Risolto! grazie andrea per il tuo sostegno...
di niente figurati :wink:
cos'era poi?
