Et3 non và più, qual'è il problema?
fiormas
Re: Et3 non và più, qual'è il problema?
Messaggioda fiormas » 12/12/2018, 23:31
Buonasera eccomi finalmente ho trovato del tempo x smontare ed aprire il motore, ecco come sono messi valvola e carter...
Come potete vedere non ci sono segni quindi posso passare alla fase 2, cioè rettifica e sostituzione cuscinetti paraoli guarnizioni, dischi ecc.. A questo punto mi sorge un dubbio, và bene uno qualunque dei kit revisione motore in vendita ( diciamo quelli con cuscinettti SKF x intenderci... ) oppure ho bisogno di qulcosa con misure particolari? Dico questo perchè il cuscinetto dell'albero motore, come si vede nella foto successiva )
è molto particolare mentre quelli che vedo in vendita non sono così.. Cosa mi consigliate, esiste un elenco completo con le misure per poter fare un ordine unico?
Devo prendere la misura del cono dell'albero motore o qualche altra??
Paraoli tutti identici, Et3 o 50 special ( a parte ovviamente la qualità ) ???
Il motore è un Vmb1M con seriale 120470 mentre l'Et3 è del 1981...
Se potete aiutarmi Vi ringrazio anticipatamente, buona serata Marco :264 :264 :264
Messaggioda vespa979 » 13/12/2018, 13:54
Lascia stare quei kit cuscinetti...se ci tieni al tuo motore.
Il cuscinetto lato volano originale, N204 è specifico piaggio, ma ancora si trova e qualche volta anche a prezzo onesto.(controlla ebay...o cerca con google.)
Se poi, di vecchia produzione lo troverai identico anche nelle misure dei rullini.
Gli altri sono, codici skf:
Albero lato frizione 6303/C3
Campana frizione 16005
Albero quadruplo marce 6200
Gabbia a rullini perno ruota HK1612
Cuscinetto perno ruota 6204/C3
Preferisci sempre quelli made in italy, o alternativi di marca fag germany.
Nei fantomatici kit, trovi gli economici made in india.
Aggiungo, i cuscinetti, prova a cercarli prima in negozi della tua zona, prima che sul web.
fiormas
Messaggioda fiormas » 26/12/2018, 9:22
Ti ringrazio x la lista, sei stato molto gentile e disponibile; x quel che riguarda i 5 cuscinetti/gabbia andrò dal Bianchi Cuscinetti qua dalle mie parti a prenderli, invece x il Cuscinetto SKF NU 204 ECP 20X47X14 a rulli x l albero motore ho trovato questo su VespaDue a 26€ circa;
https://www.lavespadue.it/it/ricambi-ac ... gp.7805.uw
Vi sembra ok?
Buone feste, a presto Marco :264
Messaggioda vespa979 » 27/12/2018, 17:15
Premesso che con quel venditore ho avuto qualche problema, come ho scritto nel messaggio precedente, soprattutto su quel cuscinetto non conviene lesinare sulla qualità.
Come ti ho indicato cercalo come l'originale, sigla compresa.
Questo il mio consiglio.
Messaggioda andre45wasp » 01/01/2019, 15:23
Buon anno fiormas!
dai dai che il 2019 è l'anno della rinascita di quella Vespina :approve:
vogliamo vedere quelle ruotine sfrecciare per le strade! :shy:
tienici informati :264
Messaggioda 150 » 03/01/2019, 0:19
i carter non destano preoccupazione ,una bella rettificata col pistone nuovo sostituzione cuscinetti,paraoli,,e vai dimenticavo controlla l'accensione :wink:
fiormas
Messaggioda fiormas » 04/01/2019, 22:27
Vi ringrazio x i consigli Ragazzi, domani inizierò a sgrassare / lavare / forse anche sabbiare a polvere di vetro i carter e tutti i vari pezzi x poi iniziare a richiudere il tutto; in attesa del cuscinetto originale e della rettifica del cilindro con pistone nuovo...
Ciao, a presto :264 :264
Messaggioda vespa979 » 05/01/2019, 20:17
Spazzolina con setole morbide o bruschino in plastica, olio di gomito e i carter tornano puliti senza trattamento invasivo. :wink:
OBE_89
Messaggioda OBE_89 » 08/01/2019, 23:21
Beh che dire...vedo dei Carter in ottime condizioni...una bella sgrassata a dovere e poi via con il montaggio...Buon lavoro!! :wink:
Ovviamente per i cuscinetti come già detto meglio affidarsi a marche note come skf...
GLI SPECIALISTI
ex- winter89
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 09/01/2019, 11:52
Non ho mai visto una valvola perfetta come quella :cool:
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
