Probabile aspirazione aria
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 28/02/2019, 21:08
Salve a tutti Vespisti :)
Come da oggetto ho un dubbio su una possibile aspirazione d'aria.
Oggi stavo vedendo la vespa di un mio amico che ha, appunto, una possibile aspirazione di aria, ho fatto le varie prove di muovere il carburatore col motore al minimo (per verificare possibili crepe del collettore d'aspirazione) ma nulla rimasta normale, ho poi provato a togliere la vite di carico dell'olio del cambio (anche perchè faceva un pò fumo) ma nulla rimane normale, controllata guarnizione base del cilindro ed era asciutta.
Se lasciata al minimo oscilla un pò, nel senso che un po salde di giri ed un pò cala, ma se la si accelera (quasi) al massimo in rilascio rimale accelerata (il cavetto ritorna in posizione).
Ho anche provato a tirare l'aria quando rimaneva su di giri (per compensare l'eventuale aspirazione di aria extra) ma si spegne.
Il mio dubbio è che possa essere la ghigliottina che rimane un pò bloccata aperta?
Però una volta spenta e riaccesa torna normale.
Avete qualche idea su cos'altro potrei controllare? Grazie a tutti!! :)
La vespa è così configurata
Carburatore 19/19
GT Pinasco 102 a 5 travasi
Carter non lavorati
Scarico Faco Siluro
(l'Albero non sò se sia standard o anticipato)
Re: Probabile aspirazione aria
Messaggioda Mauyblade » 28/02/2019, 23:12
immagino che tu abbia giĂ  provato anche a trovare un buon setting con la vite della carburazione... se no prova.
quando acceleri (quasi) al massimo il motore va su regolare? senza vuoti?
inoltre lo stato di pulizia del carburatore come è? potrebbe esserci il getto del minimo sporco o non corretto :wink:
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 01/03/2019, 10:55
Allora la vite della carburazione era svitata di 2 giri se non ricordo male, ed infatti al minimo andava bene, sale di giri facile ma poi...
Domani provo a smontare il carburatore e controllare il getto come hai suggerito e ti dico ;)
Grazie per ora :D :D
Messaggioda 150 » 01/03/2019, 20:32
controlla il paraolio lato volano anzi cambialo.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 02/03/2019, 11:28
150 ha scritto:controlla il paraolio lato volano anzi cambialo.
dici che sia quello andato? stasera lo controllo e nel caso lo cambio e vi do gli esiti delle prove :)
Grazie Raga :D
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 02/03/2019, 21:17
Allora, abbiamo smontato e cambiato tutte le guarnizioni del carburatore e cambiato il getto del minimo da 45 a 38, e per ora sembra andare bene.
Non abbiamo avuto modo di poterla testare a lungo, ma sembra essere risolto il problema del aumento di giri dopo un affondata.
Il mio amico mi ha detto che in 4ta (tirando le marce) muore non ce la fĂ , e che aprendo l'aria riprende a spingere
Possibile getto max troppo piccolo? Il getto del max attualmente è un 74
Voi che dite? grazie per gli aiuti raga :)
Messaggioda 150 » 04/03/2019, 21:01
se tirando l'aria spinge devi aumentare il max.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 05/03/2019, 20:52
150 ha scritto:se tirando l'aria spinge devi aumentare il max.
Sabato proviamo ad aumentarlo un pò, leggendo un pò qua e là dicono di mettere un 86 (vediamo un pò come và)
Fatto questo rifacciamo le prove x vedere se rimane accelerata e nel caso controlliamo il paraolio volano.
Grazie per ora :)
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 20/03/2019, 13:22
Per ora, e sembra esser tutto risolto (ma va ancora testata per bene), montato un getto da 81 e vite carburazione a 2,5 giri va benone.
Come verrĂ  testata piĂą a fondo vi dico.
Grazie mille per gli aiuti raga!!! :mipiace: :mipiace: :mipiace: :mipiace: :icon_smile: :icon_smile:
