Problema di carburazione??
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 7:51
Ciao a tutti,mi chiamo Andrea e scrivo da Vicenza .. ho una Vespa px125e del 1982..monto un 177 polini con marmitta Sip road e getto max 110.. carter originali non lavorati.. ho il seguente problema.. quando tiro la 3 e vado per mettere la 4 la Vespa fa vuoto.. lo stesso fa quando tiro la quarta a manetta e lascio.. vite aria svitata a 2 giri e mezzo.. è da un po che rogno.. qualche consiglio da qualche esperto?? Vi ringrazio..
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Mauyblade » 04/03/2019, 9:52
sembrerebbe essere un problema sulla parte del getto minimo....
attendiamo qualche ulteriore esperto!
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 10:14
Grazie intanto..
lollo
LocalitĂ : Palese (Bari)
Messaggioda lollo » 04/03/2019, 16:26
Ciao,ma hai solo 177 polini e marmitta sip,senza rapporti allungati? :dead: e come urla? non credo durerà molto quel motore,non che voglia volerti male,ma è la logica dei motori.
Il getto da 110 il polini lo digerisce con padellino originale,con l'aggiunta della sip road,aumenta a 113/115,presumo che il resto della colonna del max sia 160Be3,aumenta un po il getto del minimo,che non ci hai detto cosa monti al momento.
Per averne la prova che stai girando magro,e quei vuoti ne sono la causa,o se vogliamo il sentore di avvertimento,fai la prova di tirare parzialmente il pomello dell'aria mentre tiri la terza,e vedrai che inserendo la quarta il vuoto non lo farĂ .
Spero che non hai citato i rapporti,solo perchè non lo ritenevi opportuno,ma se non li hai realmente montati,ATTENTO a girare con quella vespa,che una brutta inchiodata a giri da urlo jeet,è dietro l'angolo..e potresti farti male. :264
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 16:33
Ti ringrazio per la preoccupazione.. i rapporti dovrebbero essere gli originali..non gira malissimo sinceramente..quali mi consigli? il getto minimo è l'originale del 20/20..quale dovrei montare? Perdona le mille domande..il getto massimo ho un 117.. posso provare quello? Grazie infinite
lollo
Messaggioda lollo » 04/03/2019, 16:57
Getto del minimo che dovresti montare al piĂą presto deve essere 48/160
il Getto che hai in possesso da 117,puoi provarlo,al massimo è troppo grande non succede nulla,sentirai che mura all'apertura max del gas,ma non fai danni,come se giri magro.
Se non mura molto,puoi tenerlo il getto da 117,ma facendo un foro sul filtro aria in corrispondenza della colonna del max di 3mm.
Per i rapporti,procurati almeno un pignone da 22 denti,e vedrai piĂą allungo in velocitĂ ,e sentirai urlare meno il motore,preservandolo,ed evitando inchiodate.
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 17:06
Grazie mille davvero Lollo.. al piĂą presto provvedo alle modifiche e ti aggiorno.. grazie ancora
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 17:54
Altra domanda..è indispensabile la lavorazione dei carter?
lollo
Messaggioda lollo » 04/03/2019, 18:06
Sui motori che faccio io, lavoro sempre il carter,non solo per avere piĂą prestazioni,ma anche per avere un lavaggio migliore del gt,con conseguente abbassamento delle temperature di esercizio,e naturalmente ne consegue una durata maggiore del motore stesso.
Poi c'è gente che gira senza raccordare i carter felicemente,da anni,quando rovina il cilindro lo cambia e amen.
Specialmente se non si effettuano lunghe percorrenze,non è strettamente necessario,anche se lo dico a malincuore,contro il mio modo di fare le cose.
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 18:11
Ti ringrazio molto.. lavorerò i carter.. seguirò il tuo modo di lavorare..
