Info olio Cambio
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Info olio Cambio
Messaggioda Rufy89 » 27/01/2019, 18:25
Salve raga, avrei una curiositĂ , per il cambio che olio usate?
Io attualmente sto usando un repsol 80w90 per cambi, una persona però mi ha detto che non va bene e di usare solo sae 30 (che sarebbe quello di fabbrica), voi invece cosa usate?
Re: Info olio Cambio
Messaggioda Mauyblade » 28/01/2019, 12:01
....questa è una eterna diatriba!! :big_smile: :big_smile:
Quello da sempre consigliato è il SAE30.
Ma anche il 80w90 va benissimo,
in quanto anche se non è minerale come il primo, ha caratteristiche di viscosità idonee
al gruppo frizione/cambio delle nostre nonnette!!! :mipiace:
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 28/01/2019, 20:17
Quindi SAE30 o 80w90 vanno bene uguale
Messaggioda andrea55 » 28/01/2019, 21:06
C'è chi usa l'80 90 con soddisfazione soprattutto su motori spinti, comunque se la frizione non slitta si può stare tranquilli
Messaggioda Mauyblade » 29/01/2019, 13:26
Rufy89 ha scritto:Quindi SAE30 o 80w90 vanno bene uguale
si esatto, vanno bene entrambi.
Ovviamente non mischiarli :big_smile: :clown: :big_smile: :clown: :big_smile:
Kiruo
LocalitĂ : Bisacquino
Messaggioda Kiruo » 14/03/2019, 10:07
Salve, sono un neofita e avrei qualche domanda sull'olio del cambio, ho una vespa 50 V5N1T acquistata da poco e vorrei farle un pò di manutenzione personalmente, mi chiedevo:
- l'olio che uso per il sistema cambio è lo stesso per la miscela?
- ho letto in questa discussione di usare olio 80w90 o SAE30 ma nel libretto di manutenzione originale c'è scritto "un buon olio sintetico per motori a 2 tempi" senza specificare altro. mi chiarite le idee?
Scusate l'ovvietĂ  delle domande ma come giĂ  ho detto sono un neofita!
Messaggioda andrea55 » 14/03/2019, 11:42
Assolutamente no, sono due olii diversi, l'olio per miscela non ha gradazione e serve esclusivamente per la miscela, quello che serve è olio motore/cambio che ha un apposito tappo di inserimento e scarico dietro e sotto il motore
Messaggioda andre45wasp » 14/03/2019, 13:08
Kiruo ha scritto:Salve, sono un neofita e avrei qualche domanda sull'olio del cambio, ho una vespa 50 V5N1T acquistata da poco e vorrei farle un pò di manutenzione personalmente, mi chiedevo:
Claudio hai scritto in un post di un altra persona.
Non preoccuparti non fa nulla, però se la tua discussione vuoi continuarla su questo argomento ti consiglio di aprirti un topic tutto tuo :wink:
Kiruo
Messaggioda Kiruo » 14/03/2019, 15:23
Ok, sono due olii diversi quindi un buon olio SINTETICO per motori due tempi per la miscela e un SAE30 MINERALE per il motore?
Messaggioda andrea55 » 14/03/2019, 16:40
Esattamente
