Erogazione irregolare e scoppiettii Vespa PK50
nero16
Messaggioda nero16 » 23/03/2019, 21:40
Ciao a tutti, da un paio di giorni la mia PK 50 fa i capricci. Mentre sono in marcia l'erogazione non è regolare e ogni tanto scoppietta..cosa può essere secondo voi?
Re: Erogazione irregolare e scoppiettii Vespa PK50
Messaggioda andrea55 » 25/03/2019, 13:56
Innanzitutto la candela usurata o sbagliata, oppure le puntine
nero16
Messaggioda nero16 » 25/03/2019, 17:12
Ieri ho provato a regolare un po' la carburazione e va meglio ma il problema non è sparito completamente soprattutto in 4. Pensi sia la candela? A volte ho anche dei vuoti come se arrivasse meno miscela
Messaggioda andrea55 » 26/03/2019, 14:13
In caso di scoppietti e mancamenti è la prima cosa da controllare e anche la più semplice, che candela è montata? Il motore è originale?
nero16
Messaggioda nero16 » 26/03/2019, 19:16
Motore originale, candela era una ngk b6hs ora ho messo b7hs sembra va un pochino meglio. Tra l'altro la vecchia candela (vecchia per modo di dire) aveva il pirolino (perdonate termini non tecnici) a contatto con il cavo che si svitava
Messaggioda andrea55 » 27/03/2019, 14:00
Alcune ngk tendono a dare problemi prima del tempo, come grado termico 6 o 7 vanno bene.
Le puntine sono nuove?
nero16
Messaggioda nero16 » 27/03/2019, 15:22
andrea55 ha scritto:Alcune ngk tendono a dare problemi prima del tempo, come grado termico 6 o 7 vanno bene.
Le puntine non saprei la vespa l'ho presa da pochi mesi e a parte pulizia carburatore, regolazione cambio e carburazione di meccanica non ho toccato nulla. La sto utilizzando assiduamente da pochi giorni. È normale che quella candela si sia allentato il pirolino? Che marca mi consigli di candele?
Messaggioda andrea55 » 27/03/2019, 15:44
Si capita che si sviti, di fabbrica non viene stretto molto, come marche io uso denso oppure champion, comunque se cambiando la candela il problema non è migliorato ma non risolto molto probabile che anche le puntine siano alla frutta
Messaggioda Mauyblade » 27/03/2019, 16:50
...attenzione, la PK non ha le puntine. :dead:
L'accensione è elettronica con il famoso pick-up. Questo è molto più affidabile della puntine non teme l'acqua ed è davvero molto raro che si danneggi,
ma può sempre accadere. E' più facile che la bobina AT esterna possa dare i numeri.
Prima di tutto controlla le connessioni e le condizioni del cavo candela, sia dalla parte della pipetta/candela sia dalla parte della bobine.
Il cavo stesso è avvitato su pipetta e bobina. :wink: :wink:
Messaggioda andrea55 » 27/03/2019, 20:20
Avevo il sospetto :dead:
Torna a “Tecnica: Vespe smallframeâ€
