info di performance
maxdov
LocalitĂ : bologna
Re: info di performance
Messaggioda maxdov » 12/03/2019, 18:35
e se li metto il padellino originale? al posto della sito siluro? cambierĂ  qualcosa???appena ho tempo provo ,ciao.
Messaggioda andrea55 » 13/03/2019, 16:45
No se non è tappata la marmitta è ininfluente, il minimo lo deve tenere con o senza marmitta
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 16/03/2019, 18:49
ciao, oggi controllato tubo miscela non mi sembra lungo e non lo toccato, ho messo la taratura carburazione a 2 giri e mezzo ma era peggio lo rimessa a 1 giro e mezzo e sembra meglio, gli ho tolto il copri filtro e il motore respirava meglio ma ad ogni sgasata imbrattava o sputava miscela dal carburatore,è normale questo fatto?? chiedo lumi.
Messaggioda andrea55 » 17/03/2019, 9:45
Se è grassa tende a sputare ,l'hai già provata su strada? Come va in accelerazione a caldo?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 17/03/2019, 13:31
ciao, per ora no sono scoperto di assicurazione faccio prove da sul cavalletto,quindi se è grassa è questione di getto del max oppure di regolazione vite carburatore??,cosa faccio ora? in questo periodo ho una sfiga che la metà basterebbe ora non mi si accende più neanche il monster 900, e li si tratta dei pick up che non trasferiscono più corrente alla bobina pipette candele, vabè scusa lo sfogo fuori luogo vespa ci aggiorniamo.
Messaggioda andrea55 » 17/03/2019, 19:19
Capisco anch'io di sfiga ne so qualcosa :dead:
Sul cavalletto il motore non si scalda quindi sembra sempre grassa, per la carburazione fine sia del minimo ma soprattutto del massimo serve la prova su strada
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 17/03/2019, 21:32
ok, appena il tempo lo permette riattivo l'assicurazione e ci aggiorniamo sul da farsi ciao.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 06/04/2019, 16:58
ciao aggiornamento situazione, anche andando per strada il motore continua ad affogarsi, ho ripulito per la quinta volta tutto il carburatore ed orefizi e getti, cambiato lo spillo ,cambiato guarnizioni di carta,da tutto chiuso ho svitato di 2 giri la vite carburazione, messo copri filtro più aperto per fare respirare di più il motore, ma continua ad affogare ai semafori devo tenere molto su di giri perchè vadi avanti,quando prende i giri è una bomba da fredda tirando l'aria non va su di giri sborbotta, nei cambi marcia non fa il vuoto va regolare, i getti sono tutti originali meno quello del massimo che lo messo di 80 tutto il resto è quello di serie del carbu 19,chiedo lumi a voi veterani che ne sapete molto più di me.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 06/04/2019, 19:33
forse il getto del massimo è troppo 80?, oppure devo cambiare quello del minimo<? non so più cosa controllare chiedo lumi.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 07/04/2019, 14:14
up.........
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
