Problema di carburazione??
echospro
LocalitĂ : Ovest di Milano
Messaggioda echospro » 07/03/2019, 23:59
Se non lo hai giĂ  fatto devi aumentare il passaggio della torretta che alimenta la vaschetta del galleggiante.
Se non hai abilitĂ  e precisione nelle lavorazioni manuali prendine una della COSA giĂ  pronta.
Anche il foro del pozzetto ha la sua importanza, controlla che sia libero e deve essere da 1,5 mm. NON allargarlo oltre!
GiĂ  a 1,7 mm potrebbe darti dei problemi di borbottio ai bassi regimi con quel getto.
Non allineare i carter, come dice Lollo, porta alla mancanza di fluidità nel movimento dei gas e può dare problemi tra cui vuoti e comportamenti strani.
La vaschetta col carburatore almeno l'hai allineata?
Che filtro hai? Se hai l'originale hai praticamente un tappo sul venturi.
Passa ad un filtro T5 con rialzo vaschetta tipo risavel.
Attento ai filtri T5 in commercio: la maggior parte hanno come filtro una rete talmente fine che si intasa dopo poca strada. Va cambiata,
Ah, ovviamente se cambi il filtro devi ricarburare.
Gg
In Vespa da sempre!!! :264
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 08/03/2019, 11:14
Ti ringrazio molto.. filtro monto ancora l'originale..provvederò a seguire i tuoi consigli..
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 17/03/2019, 20:36
Buonasera a tutti.. aggiornamento..montato getto max da 117 e vite carburazione a 2 giri 2 mezzo.. la Vespa in quarta tirata fa ancora vuoti in rilascio.. che altro posso fare??? Grazie in anticipo a tutti..
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 17/07/2019, 7:27
Buongiorno a tutti..dopo diversi mesi torno ad aggiornarvi sulla Vespa..PROBLEMA RISOLTO!!si trattava della paratia (chiamata anche vaschetta raccogli miscela)che si trova sotto al serbatoio. Questa ha la funzione di fermare il flusso d'aria che proviene dalla scocca tra la pedana della Vespa. Se non è posizionata in modo corretto,crea delle turbolenze ad alta velocità che vanno a dare dei scompensi alla carburazione. Spero che questa mia esperienza possa essere d'aiuto a qualcuno. Ringrazio tutti per i vari suggerimenti. PS. Questo weekend affronteremo lo Stelvio in Vespa
