Restauro Vespa 125 Primavera
Ramses
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Ramses » 26/07/2019, 18:38
Ramses
Messaggioda Ramses » 26/07/2019, 18:53
Solo che ho avuto un problema, il sistema delle nuove puntine mi è arrivato senza il pernetto centrale non so il motivo, quindi l’ho smontato da quello vecchio...ma il foro della staffetta inferiore delle puntine sembra essere un pelo più largo di conseguenza il perno ha abbastanza gioco, ora mettendo la vite della regolazione sembra essere tutto ben fissato, ma guardando meglio le due puntine non sono perfettamente difronte... vi risulta che debba essere così oppure vanno cambiate ? sono un po’ deluso perché avevo ritirato le puntine della stessa casa di quella originale... allego foto della posizione in cui stanno Immagine
Ramses
Messaggioda Ramses » 05/08/2019, 20:38
E ora è passata la befana ahahah ancora però babbo natale deve fare un altro viaggio e portare la roba per l’estetica
Ramses
Messaggioda Ramses » 14/08/2019, 18:08
Immagine ancora arriva qualcosina
Montaggio strisce pedana
Ramses
Messaggioda Ramses » 20/08/2019, 19:35
Immagine ragazzi aiuto ho montato la forcella ma rimane troppo spazio o sbaglio il bloccasterzo si monta bene e funziona non so se è sbagliata la posizione della forcella... voi avete delle misure o consigli? Grazie
Messaggioda Mauyblade » 21/08/2019, 10:19
si, anche secondo me hai troppa aria.... lo si nota dal nottolino di fondo corsa della forcella.
Normalmente quello deve scorrere ad un paio di mm o tre dal bordo superiore del telaio.
Per sollevarla non hai altro modo che avvitare le ghiere superiori.
Se lo hai già fatto c'è qualcos'altro di montato male o non corretto. Qualche foto della ghiera superiore?!?!?
Ramses
Messaggioda Ramses » 21/08/2019, 11:07
Ciao intanto grazie, non ho stretto le ghiere del tutto pomeriggio faccio una foto della parte superiore
Ramses
Messaggioda Ramses » 21/08/2019, 15:19
Immagine ecco la parte superiore
Messaggioda Mauyblade » 21/08/2019, 15:27
quella forcella deve ancora venire su di almeno 5mm..... :balck_eye: :balck_eye:
devono vedersi almeno un paio di filetti avanzare dalla ghiera!
se non riesci piĂą a farla salire, le motivazioni possono essere:
- la sede della ralla inferiore dove appoggiano le sfere non è in posizione corretta sul canotto.
Non è "calzata" del tutto o storta. Quando hai riverniciato il telaio, è stata tolta e poi rimessa? o sostituita?
- la forcella non è la sua...
Ramses
Messaggioda Ramses » 21/08/2019, 15:52
Escludo la seconda ipotesi, mi sa che deve entrare meglio la calotta inferiore anche se sembra impossibile, Mannaggia a me quando l’ho tolta
Visitano il forum: Bing [Bot] e 42 ospiti
