Lampadina led su P150X 1981
Baol
LocalitĂ : Carini (PA)
Messaggioda Baol » 09/10/2019, 11:33
Ciao a tutti,
la butto li.... siccome la luce del P150X è davvero debole, soprattutto con Vespa accesa ma ferma, in teoria, e dico in teoria, non sarebbe possibile sostituire la lampadina classica con una equivalente ma a led? In teria dovrebbe assorbire meno e fare più luce... o sbaglio?
Re: Lampadina led su P150X 1981
Messaggioda andre45wasp » 09/10/2019, 13:02
Si è finirebbe con il bruciati la posteriore..
Wolter
LocalitĂ : Pisa
Messaggioda Wolter » 09/10/2019, 13:58
PiĂą che altro non son sicuro che la lampada a led sopporti gli sbalzi di tensione erogati dal regolatore.
Io ho montato delle comuni Philips da 35W anziché quelle standard da 25W.
Miracoli non ne fanno ma comunque consentono una discreta visibilitĂ  notturna.
Baol
Messaggioda Baol » 09/10/2019, 14:06
Ma se cambiassi la sola parabola interna, quindi lasocando il vetro esterno originale, con quella del px dopo il 2000 che monta la classica lampada alogena dovrei fare modifiche? Oppure mi basterebbe semplicemente il faro ed attaccare le nuove lampade?
Messaggioda andrea55 » 09/10/2019, 15:13
Io sul faro della vespa 90 che monta ba20d monto l'h4 con qualche modifica alla lampada, ho anche provato il led biluce con circuito di alimentazione ma purtroppo il fascio di luce aveva un buco al centro, peccato perchè la luce era veramente ottima.
Baol
Messaggioda Baol » 10/10/2019, 7:58
andrea55 ha scritto:Io sul faro della vespa 90 che monta ba20d monto l'h4 con qualche modifica alla lampada, ho anche provato il led biluce con circuito di alimentazione ma purtroppo il fascio di luce aveva un buco al centro, peccato perchè la luce era veramente ottima.
Cioè hai montato una lampada alogena sul faro originale? In che modo? E che modifiche hai fatto?
Messaggioda andrea55 » 10/10/2019, 12:06
Si ho tolto il portalampada e montato la lampada così:
L'unica modifica da fare è sulla lampada perchè montata così com'è il filamento sta troppo indietro e la luce viene dispersa, bisogna quindi metterlo a fuoco staccando i tre piedini dell'anello e spostandolo indietro finchè la luce acquisisce la consueta forma
Baol
Messaggioda Baol » 10/10/2019, 12:11
Quindi il connettore è lo stesso, non occorre cambiarlo.
Non ho ben capito... i tre piedini da togliere sono sulla lampada o sul portalampada?
Ed hai usato una lampada H4. Per la luce da cittĂ  hai lasciaot invece l' orginale giusto?
Grazie mille
Messaggioda andrea55 » 10/10/2019, 17:32
Ho tolto il portalampada ba20d e ho montato l'h4 (in realtĂ  hs1 ma cambia solo la potenza), che entra perfettamente e si aggancia con i ganci originali.
Per il connettore mi sono procurato un connettore da h4 e ho applicato dei connettori piccoli come quelli presenti sul faro originale, in questo modo è sempre possibile cambiarlo velocemente.
I piedini sono sulla lampada, sono quelli che tengono in posizione l'anello tondo sul corpo della lampada.
La luce di posizione io non ce l'ho perchè avendo una vespa 50 ho utilizzato il filo per l'abbagliante, ho visto che c'è chi ha modificato il portalampada per inserirlo dietro l'h4, certo così si perde la reversibilità.
Si potrebbe montare un led tipo questo:
però c'è da lavorarci un po'
Baol
Messaggioda Baol » 11/10/2019, 7:41
Ti ringrazio moltissimo per la spiegazione.
Probabilmnente sarĂ  molto semplice come intervento...ma io ho sempr etimore di fare danni...
