andrea55 ha scritto:Direi che non ci sono dubbi, ci abbiamo provato.
Buona scelta cambiare statore perchè o la bobina era difettosa o lo statore è cotto e quindi anche le altre bobine potrebbero non essere in forma.
Speriamo che il condensatore del nuovo piatto sia buono, a volte non sono di qualitĂ eccelsa, conviene tenere il vecchio per scaramanzia
franzpero ha scritto:Ciao, è un po' che non scrivo ma spiegatemi come lo statore possa essere cotto? Semmai saranno cotte le bobine, non serve farsi infinoicchiare con statori nuovi completi che non sono altro che cineserie fatte male e costose. Si ordinano le bobine in Ceab ( nonostante tutto sono più affidabili di tante altre ) e credo che anche rigenerino anche quelle vecchie. per determinare se le bobine vanno e non vanno c'è anche un mio post: viewtopic.php?f=5&t=4063
dove in maniera empirica è spiegato come controllare bobine e condensatori, non è un trattato di elettrotecnica ma frutto di esperienza personale nata negli anni con la vespa. Sono contrario a buttare ciò che si può recuperare con un po' di pazienza e risparmiando un bel po' di soldini che certo non guasta.
Poi quando si hanno certi problemi sarebbe utile postare delle foto dettagliate, per riuscire a capire dove è il problema che a volte può essere anche una saldatura fatta male od un filo cotto. Poi aggiungo che queste vespe hanno un cablabbio elettrico dei più facili ed affidabili della storia della vespa che è stato addottato da molti modelli 125 / 150 dalla metà anni 60 sino all'arrivo del PX.
Valerio Perosino ha scritto:Oggi grazie alle tue dritte,ed andando da un amico meccanico ho risolto il mio problema, mi ha rifatto un po' di collegamenti sullo statore, montato e rifunziona nuovamente tutto...
Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno risposto,consigliato ed aiutato...
Grazie Ragazzi siete mitici...
A presto...
Valerio
