steste ha scritto:Ma attualmente tu monti la flytech o la vespower?
Eppure tutti dicono che non hanno problemi a caricare la batteria, tutti hanno fatto le modifiche ma poi nessuno sa come fare i collegamenti, strana sta cosa, speriamo che qualcuno riesce ad aiutarci
L'ape che tipo di regolatore di tensione monta in origine? Dato che quello che ho io ci è stato cambiato e quindi mo non so se lo hanno rimontato quello con le stesse lettere oppure il primo che hanno trovato
steste ha scritto:L'ape che tipo di regolatore di tensione monta in origine? Dato che quello che ho io ci è stato cambiato e quindi mo non so se lo hanno rimontato quello con le stesse lettere oppure il primo che hanno trovato
andrea55 ha scritto:Contemporaneamente?
andrea55 ha scritto:Allora l'impianto è per statore con bobina di carica dedicata, ma il regolatore è il suo (AAGB) oppure dell'altro tipo (GGBC)?
andrea55 ha scritto:Non capisco bene perchè tutti quei fili sul regolatore originale, se ho capito bene l'originale regola l'alternata e il vespower la carica della batteria, giusto?
andrea55 ha scritto:Il regolatore AAGB è fatto per lavorare con una bobina dedicata alla batteria isolata dalla massa, la parte di ricarica non funziona con flytech/vespower e quindi bisogna sostituirlo o affiancalo a quello in dotazione, il regolatore GGCB invece si può utilizzare così com'è
