JasonPX ha scritto:Vedi se riesci a trovare un ducati 343420 originale ce ne sono ancora in giro costicchiano però
JasonPX ha scritto:Non è normale che faccia quel difetto avrai qualche problema all'impianto
andrea55 ha scritto:Non so è molto strano, in teoria dovrebbe essere un problema di massa, però non capisco perchè con quello senza batteria funziona e con l'altro no se la massa è la stessa?
andrea55 ha scritto:Non va bene, se la batteria alimenta lo statore le bobine si scaldano e si rischia di bruciarlo.
Ma l'impianto quanti fili ha dallo statore?
Perchè c'è il solito problema di compatibilità dei regolatori, il regolatore GGBC è fatto per funzionare su impianto 3 fili (blu verde nero) tutto sotto batteria
