vespa 50 special motore non corrispondente
Dompe
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Dompe » 01/07/2020, 20:50
Salve a tutti, premetto che sono un nuovo utente, e che sono poco esperto, dopo diverse ricerche su internet e qui sul forum non sono riuscito a trovare risposta alla mia domanda. Ho da poco preso una vespa 50 special del 72 V5A3T sul libretto c'e scritto (P5) V5A3M che dovrebbe essere la sigla motore, ma andando a guardare sul motore la sigla non corrisponde, poiche la silga che è sul motore è VMA2M, volevo sapere se fosse normale, e se potrebbe darmi problemi in futuro. Grazie in anticipo a chi risponderà
pg69
Re: vespa 50 special motore non corrispondente
Messaggioda pg69 » 02/07/2020, 2:48
la tua è una elestart,dovresti avere lo sportello anche a sinistra per le batterie,oltre a quello motore. il motore che hai è di un primavera 125,quindi non è il suo
Dompe
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Dompe » 02/07/2020, 16:04
Purtroppo non ha lo sportello dall'altro lato..ha il carter 125 ma non credo che sia 125 perchè è molto lenta. grazie della risposta
pg69
Messaggioda pg69 » 02/07/2020, 18:37
è strano...metti una foto della vespa ...il codice e numero telaio sulla vespa corrisponde con quello scritto a libretto ?
Messaggioda 150 » 02/07/2020, 22:45
quoto per le foto :264
Dompe
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Dompe » 03/07/2020, 1:01
ecco la vespa, dall'altro lato non ha lo sportellino ma si sente che c'e lo stucco,inoltre i numeri del telaio e quelli riportato a libretto corrispondono.
pg69
Messaggioda pg69 » 03/07/2020, 12:25
in effetti sembra uno special classico ruote da 10.... se avessero chiuso lo sportello dovresti trovarne traccia guardando dentro la scocca. foto trovata in rete.
pg69
Messaggioda pg69 » 03/07/2020, 12:44
in ogni caso se vuoi riportarla all'origine (se fosse una elestart trasformata) sarebbe un problema...il motore è difficile da trovare
Dompe
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Dompe » 03/07/2020, 14:14
allego foto dell'interno,hanno tagliato tutto e saldato lo sportellino poiche sotto ci sono i piedini tagliati.
, vorrei montare almeno il carter originale...poiche monta VMA2M mentre a libretto e riportato V5A3M. Piu o meno mi sa dire il costo? e il valore complessivo della vespa in questo stato? grazie in anticipo
OBE_89
LocalitĂ : DARCO CITY
Messaggioda OBE_89 » 04/07/2020, 5:58
Dompe ha scritto:allego foto dell'interno,hanno tagliato tutto e saldato lo sportellino poiche sotto ci sono i piedini tagliati.
...di fatto non vale un tubo :balck_eye:
Scusa se detto così ma vespa da restaurare in modo abbastanza oneroso calcolando il ripristino della carrozzeria e del motore che come già detto è pure difficile da trovare,specialmente per quanto riguarda l'accensione...
Il mio consiglio è di tenerla x tuo gusto personale senza ricerca dell'originale perché non ne esci...
GLI SPECIALISTI
ex- winter89
