Gianluca ha scritto:Controlla se quando non parte, c è tensione sulla candela. Se pensi che la testa non sia ben serrata, credo che faticherebbe soprattutto nella messa in moto a freddo, ma c'è compressione? Quando funziona ti sembra carburata bene, oppure è troppo grassa? Prova a spiegarci un po' più dettagliatamente il problema.
JasonPX ha scritto:Il pick up statore?
JasonPX ha scritto:Potrebbe essere quello
Gianluca ha scritto:E' più che sufficiente cambiare il pick-up, è fissato con una vite, ma è un po' delicato, quindi fai la massima attenzione quando fai il lavoro
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
