Salve ragazzi
Allora sto parlando della ralla inferiore.
Composta da 3 pezzi:
- Coperchio superiore fisso sulla carrozzeria
- Pallini sfusi
- Sede inferiore alla forcella (e parapolvere sotto )
Dunque quando restaurammo la vespa, sfilando la forcella sono caduti tutti i pallini e non ci siamo preoccupati perchè avevamo pensato di ordinare i nuovi che trovammo ingabbiati.
Solo che ora mi sono accorto che i pallini ingabbiati , e precisamente il diametro della gabbia confrontandolo con il coperchio superiore ci balla.
Cioe' il diametro della gabbia è minore del diametro del coperchio superiore.
Quindi secondo me l'unico metodo è rimettere i pallini sfusi di diametro maggiore di quelli ingabbiati, di modo chè una volta inserita la forca vanno dentro il coperchio superiore e non dovrebbero ballarci dentro.
L'unico mio dubbio è:
I pallini sfusi si reggono solo col grasso?
Li devo posizionare qui sopra tutti intorno per un totale di una ventina di pallini circa:
