Impianto sotto chiave vespa pk50
Re: Impianto sotto chiave vespa pk50
Messaggioda andrea55 » 25/10/2020, 23:13
Mi sono accorto di aver fatto un po' di confusione con i fili, l'abitudine agli impianto a puntine... :dead:
Giustamente il verde è per le freccie e va lasciato in alternata
Ramses
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Ramses » 26/10/2020, 0:03
Maccanicu ha scritto:in ogni caso le frecce non ti dovrebbero funzionare a motore spento, tu hai 1 intermittenza per le frecce del tipo in corrente alternata a 3 fili.
Il filo che alimenta le luci e´il grigio che esce dal regolatore(. uscita G ) , mentre il filo sotto chiave che va al regolatore e´il bianco ( entrata C)
https://www.vespaforever.net/Public/dat ... 5917_1.JPG
Bene taglia il filo grigio dal regolatore e lo collegi al filo bianco sempre del regolatore , in queso modo hai giĂ  convertito rimpianto delle luci tutto sotto chiave e corrente continua visto che viene alimentato dalla batteria.
Discorso diverso per le frecce, lasciando il filo verde all´uscita del regolatore. ( uscita. G) le frecce ti funzioneranno a motore acceso.
Solo che sul mio regolatore il filo bianco non arriva potrebbe essere quello giallo?
Ramses
Messaggioda Ramses » 26/10/2020, 0:05
andrea55 ha scritto:Mi sono accorto di aver fatto un po' di confusione con i fili, l'abitudine agli impianto a puntine... :dead:
capita con gli impianti c’è da perdere la testa comunque Per le frecce mi sa che ci vuole un relè, o un intermittenza da corrente continua
Messaggioda andrea55 » 26/10/2020, 9:49
Si è quello giallo da collegare al grigio una volta staccato dall'alternata.
Se si vuole però mantenere funzionante il regolatore il giallo deve rimanere collegato al contatto G del regolatore perchè serve per regolare la carica della batteria e viene dal bianco sottochiave.
L'unico problema è che quel cavo sottochiave serve a impedire che la corrente dalla batteria torni indietro verso lo statore a motore spento quindi è sconsigliato lasciare la chiave accesa per molto tempo, altrimenti serve un relè prima del contatto G che si attivi con il motore.
Le frecce se non servono a motore spento basta lasciare il verde dov'è e continuano a funzionare in alternata, altrimenti bisogna cambiare l'intermittenza che esiste anche in continua già pronta, però non essendoci neanche le 4 frecce non credo ci sia motivo
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 26/10/2020, 18:29
Non e´il giallo che va collegato al grigio e al contrario il grigio deve essere tagliato e collegato al giallo.
Il giallo e´ la corrente che arriva sotto chiave.
in pratica
Blue : corrente alternata (non regolata intorno ai 40/50 volt )che viene dallo statore e va collegato al regolatore alla lettera G.
Verde: deve rimanere al suo posto anche lui sulla lettera G , questa e l´ uscita del regolatore alternata , ma regolata sui 12 volt.
Rosso: filo che viene dalla batteria , e va collegata sulla lettera B+
Giallo : corrente sotto chiave e va collegato sulla lettera C
Nero : e la massa ,e deve rimanere al suo posto.
come capirete basta tagliare il grigio e collegarlo al giallo.
poi se vuoi pure le frecce in corrente continua ti serve 1 intermittenza a 4 contatti , ti metto lo schema , l´intermittente e´il numero 10.
Fai attenzione segui solo lo schema delle frecce, il resto non e´per la tua vespa
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 26/10/2020, 18:38
andrea55 ha scritto:Se si vuole però mantenere funzionante il regolatore il giallo deve rimanere collegato al contatto G del regolatore perchè serve per regolare la carica della batteria e viene dal bianco sottochiave.
E se mette 1 diodo non impedisce che la corrente dalla batteria torni indietro.
Messaggioda andrea55 » 26/10/2020, 19:02
Anche il diodo ma poi alle frecce arriva metà della corrente, se è sufficiente meglio è più semplice
Ramses
Messaggioda Ramses » 27/10/2020, 14:17
Per le frecce mi sa che dovrò inserire un relè, per l’Intermittenza con corrente continua
Messaggioda andrea55 » 27/10/2020, 18:09
Se serve che si accendano in continua l'unica opzione è l'intermittenza in continua, altrimenti a mio parere non vale la pena spenderci dietro
Ramses
Messaggioda Ramses » 11/11/2020, 13:31
Sisi monterò un intermittenza , aspetto solo di rimontare il blocco così controllo se funziona tutto
