Vespa 150 sprint veloce - problemi impianto elettrico
silvanorossi
Messaggioda silvanorossi » 04/08/2021, 22:15
Buona sera,
sto cercando di rimettere in pista una vespa 150 sprint veloce del 1973 ferma da almeno 15 anni.... sto diventando matto con le luci posteriori...
davanti funziona tutto... luci di posizione... abbaglianti... clacson...
dietro non funziona nulla.... le lampadine sono nuove e testate... (funzionanti)
da un controllo con il tester.... non arriva corrente al filo giallo e nemmeno a quello azzurro (luci stop e targa/posizione) quello nero è la massa e funziona.
avete un suggerimento da darmi?..... dove posso controllare?...
Grazie 1000
Re: Vespa 150 sprint veloce - problemi impianto elettrico
Messaggioda andrea55 » 06/08/2021, 22:26
Fenomeno strano perchè il giallo alimenta sia la poaizione anteriore e il contachilometri che la posizione posteriore, dovrebbero accendersi insieme.
Per il freno scollegando il cavo dal pedale c'è corrente?
silvanorossi
Messaggioda silvanorossi » 06/08/2021, 22:41
per quanto riguarda la luce dello stop.... credevo che fosse l'interruttore quello che si trova sotto il pedale del freno.... l'ho trovato completamente disintegrato...
...l'ho sostituito con uno nuovo, niente da fare... la luce non si accende..
...mi sa che dovrò sostituire tutti i fili elettrici...
se si è cotto uno...prima o poi arriveranno gli altri...
Messaggioda andrea55 » 07/08/2021, 0:34
Se la guaina non perde pezzi non è detto che siano così male, i cavi di una volta sono di buona qualità, l'unico punto debole sono i fili dietro lo statore che si cuociono con il calore del motore.
Quindi fino all'interruttore la corrente arriva?
Il giallo della posizione probabilmente è interrotto altrimenti se fosse in corto spegnerebbe anche le posizioni davanti
