Salve amici
ho risolto il problema.
Per intenderci meglio, in fase di restauro quando ho sfilato la forca sono caduti i pallini perche questa vespa li porta sfusi, pero' non mi sono preoccupato piu' di tanto perche avrei messo i pallini con gabbia pensando che andassero bene.
Ecco in foto la gabbietta che ho messo:
Pero' con l'utilizzo mi sono accorto che la forca si allentava e aveva gioco.
Allora ho deciso di rismontare tutto per risolvere una volta per tutte.
Il problema era proprio quella gabbia, il suo diametro è minore del coperchio di sopra ( quello che sta fissato sotto al nasello )
che si vede nel disegno
Infatti poggiandolo a mano da sotto mi sono accorto che aveva molto gioco all'interno del coperchio.
Allora ho recuperato un paio di pallini originali che erano caduti in quanto sfusi.
Ho reperito una ventina di pallini di questo diametro ( che è maggiore del diametro dei pallini ingabbiati )
e li ho posizionati sulla ghiera alla forcella cosi:
- 201031111735_sfere inf.JPG (13.52 KiB) Visto 2591 volte
Di modo che, essendo i pallini più grandi , una volta infilata la forca ci vanno perfettamente dentro al coperchio superiore e non c'è più gioco.
Spero di essere stato chiaro.
Comunque rimontato tutto e ora non è necessario stringere come prima che non girava neanche lo sterzo.
Ora è stretto il giusto, lo sterzo gira bene e dopo un giro di prova la forcella non ha piu' gioco.
Grazie a tutti
