Albero motore gira male
Fi0ru23
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Fi0ru23 » 28/12/2021, 15:14
Ciao a tutti, mi chiamo Emanuele e sono nuovo nel forum
In pratica sto revisionando il motore del mio Px 125 Arcobaleno e ho dovuto cambiare l’albero motore, ho messo uno Jasil anticipato visto che ho sopra un 177, solo che dopo averlo messo con molta calma precisione e tutte le altre accortezze sento che gira un po’ male, come se strisciasse su qualcosa, allora lo cavo dalla sede del cuscinetto e provo a mettere meglio il paraolio che sta di fianco al cuscinetto pensando che strisciasse su questo, il paraolio va a raso col Carter e nessun problema, vado a reinserire l’albero sempre con molta precisione e niente… striscia comunque e sta abbastanza duro.
Qualcuno che può aiutarmi???
Grazie.
Gianluca
Amministratore
Amministratore
Re: Albero motore gira male
Messaggioda Gianluca » 28/12/2021, 16:14
Ciao, hai controllato se striscia percaso sulla valvola di aspirazione? a me era capitato...
Gianluca
IU2IDO
LocalitĂ : Brescia
Messaggioda IU2IDO » 28/12/2021, 17:38
nel 200 il cuscinetto e diviso in due boccola interna e cuscinetto esterno . la boccola va a scontro con l albero ma nel 200 per lo meno di deve lasciare un millimetro ed esistono spessimetri da mettere dietro come spingi la boccola sul albero. non so nel 125 se sempre va lasciato uno spazio di un millimetro. se e tutto montato bene non deve fare attrito e deve girare libero
Fi0ru23
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Fi0ru23 » 29/12/2021, 4:00
IU2IDO ha scritto:nel 200 il cuscinetto e diviso in due boccola interna e cuscinetto esterno . la boccola va a scontro con l albero ma nel 200 per lo meno di deve lasciare un millimetro ed esistono spessimetri da mettere dietro come spingi la boccola sul albero. non so nel 125 se sempre va lasciato uno spazio di un millimetro. se e tutto montato bene non deve fare attrito e deve girare libero
Il motore è ancora aperto quindi il problema è per forza nel lato frizione
Fi0ru23
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Fi0ru23 » 29/12/2021, 4:05
Gianluca ha scritto:Ciao, hai controllato se striscia percaso sulla valvola di aspirazione? a me era capitato...
Solo che ho messo molto tempo e molta calma per inserirlo proprio per evitare che l’albero entrasse storto per poi bloccarsi o strisciare sul Carter o altro, semmai domani provo a dare una lisciata lungo tutto il carterino dell’albero senza creare ulteriori problemi.
P.s. l’albero quando gira non crea nessun tipo di rumore da strisciamento e lo stesso le spalle sono perfettamente lucide
Fi0ru23
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Fi0ru23 » 29/12/2021, 4:09
Un’altra cosa…mi ricordo che sbadatamente avevo inserito l’albero senza mettere prima il paraolio e ricordo che girava molto bene o meglio normalmente come dovrebbe fare, quindi penso proprio che nonostante sia a raso col Carter e non va più in profondità il problema sia proprio il paraolio
Messaggioda andre45wasp » 30/12/2021, 22:04
Il paraolio deve essere a filo del carter, però se dici che montato lalbero sul lato frizza a carter aperto va benissimo, mi vien da pensare che il tuo albero sia disassato, il Jasil è un albero economico, qualche dubbio viene..
Portalo in una rettifica e fallo controllare se il perno frizza ed il perno volano siano allineati perfettamente.
Fi0ru23
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Fi0ru23 » 31/12/2021, 0:54
andre45wasp ha scritto:Il paraolio deve essere a filo del carter, però se dici che montato lalbero sul lato frizza a carter aperto va benissimo, mi vien da pensare che il tuo albero sia disassato, il Jasil è un albero economico, qualche dubbio viene..
Quasi impossibile…ho provato a rimettere pure l’albero che avevo prima montato e un altro ancora e fanno tutti e tre la stessa cosa, oggi ho lisciato la valvola e niente… mi viene da pensare che il paraolio non entri bene nella sede dell’albero…
Messaggioda 150 » 01/01/2022, 17:54
quoto giusta osservazione.
Fi0ru23
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda Fi0ru23 » 05/01/2022, 20:07
Si ma vorrebbe dire che tutti e tre gli alberi che avevo montato un momento prime erano fuori asse, è questo che mi fa dubitare…
