poeta ha scritto:150 ha quello di carburo ica una concessionaria!!!!
allora probabile che il tuo filtro con rete azzurra non sia originale, vedi dove tocca e dove tocca fresa ed adatta, controla il diametro del foro principale che corrisponda a quello del carburatore da 24mm misurali entrambe, probabile tocchi nella sezione e testa dei getti, in quel caso scava o fora direttamente nella goletta inferiore del filtro dove alloggiano i getti, puoi proprio sfondare volendo per farci stare i getti, sopra i getti non devi poggiare o gli togli l'aspirazione del piccolo foro che ha ogni getto in cima si chiama appunto rpesa d'aria o FRENO ARIA, (se modello precedente il 1978 hai il getto del minimo occluso sopra ed un piccolo foro di presa aria direttamente sul carburatore TS RALLY) verifica anche quetso particolare, i filtri per i vecchi modelli hanno infatti in corrispondenza di questo foro sul eprimetrodel foro del venturi principale sul carburatore una risegatura rientranza, se il tuo filtro non la ha ed hai per caso (rarissimo in vero) la rpesa aria del minimo non sul foro ma sul corpo carburatore e NOn sul filtro abbinato, la vespa al minimo và uno skifo.... verifichi subito però, guarda il getto del minimo se sopra non ha il foro allora.... è vecchio tipo o ha un getto sbagliato.
