Elaborazione 200 con termica Piaggio
Re: Elaborazione 200 con termica Piaggio
Messaggioda JasonPX » 21/04/2015, 10:02
Raccordo anulare giusto? Comunque attento che tra un pò quella vespa decolla :big_smile: :big_smile: grande damiano, mi piacerebbe assistere alla sfida che ti ha lanciato paolo :big_smile:
marcello4895
Messaggioda marcello4895 » 21/04/2015, 18:45
Direi notevole, complimenti.
Messaggioda 150 » 21/04/2015, 20:04
nel tachimetro non vedo il movimento della lancetta del contagiri.
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 22/04/2015, 7:02
La vespa non è mia ma di un caro amico di Napoli, il contakm è il sip 2.0 e la lancetta può segnare sia i giri che la velocità.
I lavori sulla termica non sono certo terminati, o meglio sarebbero terminato ma non ho fatto le foto alla fase finale. Infatti la termica 200 piaggio nasce sullo stampo di quella del 160gs e 180ss, questi però avevano la corsa da 60mm montandolo in c.57 riaultano quindi squish chilometrici (meccanicamente parlando) e luci che vengono occluse dal pistone per quasi la metà della loro area. Per far ritonare le quote, ho basettato 2mm sotto e spianato 4mm sopra, portando anche testa a "zero" in modo da usare una basetta di rame antidetonante ed avere uno squish compreso tra 1,6 e 1,8mm; dopo avere però allargato la camera di scoppio per portare il RdC a valori compresi tra 10:1 e 11:1.
In questo post mostrerò 2 tipi di cilindro originale: il primo (di cui già avete visto le foto), con travasi di base chiusi - con installazione quindi p&p- ed il secondo con travasi di base aperti e lavorazione del carter.
La differenza tra i due è solo nella lavorazione del pistone e dei travasi di base, la canna infatti non verrà toccata.
Ecco un'altro video ben piĂą risoluto.
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 22/04/2015, 7:49
Direi un eccellente risultato :mipiace:
P125x '81
Messaggioda poeta » 22/04/2015, 15:08
Ci ho capito poco... ma ho capito che vĂ  forte!
Il sound della marma non mi sembra quello della sito però.....
segnato???
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 22/04/2015, 16:23
poeta ha scritto:Ci ho capito poco... ma ho capito che vĂ  forte!
segnato???
marmitta megadella e punta di 126km
Messaggioda poeta » 25/04/2015, 23:09
126 mi pare eccessivo..... và forte però e si sente.
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 04/05/2015, 13:51
Ecco il particolare che non avevo ancora mostrato:
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
