greenpx ha scritto:Sx = chiuso Dx = riserva
Ma non vedo come potrebbe essere diversamente, la C e la R le leggi da sopra mica da sotto,
e la posizione aperto passa da sopra non da sotto
bastian ha scritto:greenpx ha scritto:Sx = chiuso Dx = riserva
E' montata la leva al contrario.
BiellaPX ha scritto:bastian ha scritto:greenpx ha scritto:Sx = chiuso Dx = riserva
Infatti il rubinetto della mia ha la posizione aperto che passa sotto....Avevo smontato tutta la parte esterna del rubinetto perchè era durissimmo.
Ho notato che ha una ranella ondulata e che le 2 vitine testa tonda che lo tengono serrato erano avvitate fino in fondo, ora nel rimontare il tutto, cioè stanghetta e viti, le vitine non le ho serrate a fondo, così gira bene ma siccome la posizione aperto non passa da sopra devo rismontare tutto e già mi metto le mani nei capelli perchè ho fatto molta fatica a montare tutto, tubo benzina compresa.
Era meglio che chiedevo a voi prima.
Grazie green, apprezzo.
Bastian, graziemille anche a te
bastian ha scritto:Non devi smontare nulla, togli solo la coppiglia che tiene la levetta sul rubinetto e giri la leva al contrario, non hai altro da smontare, dovresti farcela anche solo togliendo il cassettino degli arnesi, poi con una mano ci arrivi, oppure togli le viti e alzi un pochino il serbatoio. .
BiellaPX ha scritto:bastian ha scritto:Non devi smontare nulla, togli solo la coppiglia che tiene la levetta sul rubinetto e giri la leva al contrario, non hai altro da smontare, dovresti farcela anche solo togliendo il cassettino degli arnesi, poi con una mano ci arrivi, oppure togli le viti e alzi un pochino il serbatoio. .
Bella dritta, ce l'ho fatta con il tuo consiglio, l' svitato e sollevato un pò
bastian ha scritto:bastian ha scritto:BiellaPX ha scritto:Ti ho trovato il TL1T
Aspetto notizie del TL1T hai detto che l'avevi trovato.
Aspettavo una risposta, va b'è sarà per un'altra volta....
Auguri!!!!
