flytech come si collega all' ape.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Re: flytech come si collega all' ape.
Messaggioda BiellaPX » 11/02/2020, 12:37
steste ha scritto:Ma attualmente tu monti la flytech o la vespower?
Eppure tutti dicono che non hanno problemi a caricare la batteria, tutti hanno fatto le modifiche ma poi nessuno sa come fare i collegamenti, strana sta cosa, speriamo che qualcuno riesce ad aiutarci
L'ape che tipo di regolatore di tensione monta in origine? Dato che quello che ho io ci è stato cambiato e quindi mo non so se lo hanno rimontato quello con le stesse lettere oppure il primo che hanno trovato
Monto vespower, il flytech l'ho reso anche perchè la Pinasco non sapeva rispondermi, dicendo che la Piaggio ha cambiato molte volte i colori dei cavi, ma a me non sembra.
il modello tale ha sempre quei colori come tutti i modelli differenti, ognuno ha il suo schema uguale per esempio non c'è una pk\s 1984 con 2 tipi di cavi di colori differenti.
Ultima modifica di BiellaPX il 11/02/2020, 13:39, modificato 1 volta in totale.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 11/02/2020, 13:11
steste ha scritto:L'ape che tipo di regolatore di tensione monta in origine? Dato che quello che ho io ci è stato cambiato e quindi mo non so se lo hanno rimontato quello con le stesse lettere oppure il primo che hanno trovato
mio ape monta regolatore di tensione l'originale
ed anche regolatore di tensione quello piccolo vespower.
Messaggioda andrea55 » 11/02/2020, 13:58
Contemporaneamente?
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 11/02/2020, 14:08
andrea55 ha scritto:Contemporaneamente?
Sì certo, da oramai 4-5 anni e va tutto okay.
Se volete metto schema di come ho collegato il il vespower su ape50 con ela 130falc
Comunque mi sa che sono offtopic perchè il flytech l'ho ridato indietro per la disperazione.
Messaggioda andrea55 » 11/02/2020, 17:31
Mi pare che vespower sia basato su idm come gli altri quindi non è offtopic, i componenti sono gli stessi.
Io ormai monto il Flytech da parecchi anni e non ha dato particolari problemi, ho appesantito il volano e sostituito due regolatori, il primo in confezione era da 6 volt al posto di 12, ho quindi preso un regolatore parmakit che dopo qualche anno si è bruciato e adesso ho un regolatore Px.
Non capisco bene perchè tutti quei fili sul regolatore originale, se ho capito bene l'originale regola l'alternata e il vespower la carica della batteria, giusto?
Messaggioda steste » 11/02/2020, 19:02
andrea55 ha scritto:Allora l'impianto è per statore con bobina di carica dedicata, ma il regolatore è il suo (AAGB) oppure dell'altro tipo (GGBC)?
Il regolatore che ci sta montato è del tipo A A G +B Massa
Io peró non ho montato il regolatore piccolo della pinasco quello che esce nel kit della flytech perché ho letto in giro e dicono che non ci vuole
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 11/02/2020, 20:45
andrea55 ha scritto:Non capisco bene perchè tutti quei fili sul regolatore originale, se ho capito bene l'originale regola l'alternata e il vespower la carica della batteria, giusto?
Non saprei sono i fili originali di fabbrica non ne ho aggiunti, so solo che il vespower è nettamente migliore (il nuovo modello con 4 fori ventola).
Messaggioda andrea55 » 11/02/2020, 22:22
Il regolatore AAGB è fatto per lavorare con una bobina dedicata alla batteria isolata dalla massa, la parte di ricarica non funziona con flytech/vespower e quindi bisogna sostituirlo o affiancalo a quello in dotazione, il regolatore GGCB invece si può utilizzare così com'è
Messaggioda steste » 11/02/2020, 22:47
andrea55 ha scritto:Il regolatore AAGB è fatto per lavorare con una bobina dedicata alla batteria isolata dalla massa, la parte di ricarica non funziona con flytech/vespower e quindi bisogna sostituirlo o affiancalo a quello in dotazione, il regolatore GGCB invece si può utilizzare così com'è
Il GG+BCMassa sarebbe il regolatore che viene utilizzato per montare la batteria sul PX?
Messaggioda andrea55 » 11/02/2020, 22:58
Si Px con statore a 3 fili Blu, Verde, Nero
