franzpero ha scritto:Ciao, punto uno molto probabilmente hai il carburatore mal registrato ma lascio la parola ai tecnici.
Punto due non hai registrato bene la frizione : perché questa sia regolata correttamente occorre che la leva al manubrio abbia un gioco di almeno 2 mm prima di azionare la frizione per verificare che sia corretta è molto semplice basta mettere una mano sulla pedivella e spingendo verso il basso e contemporaneamente azionare la leva al manubrio la pedivella deve sganciarsi e scendere liberamente solo quando la leva ha superato il limite che ti ho detto.
Invece se il problema e la leva al motore che non riesci a spingere abbastanza per registrarla, basta bloccarla al punto che arrivi con una fascetta di plastica leghi la leva al registro del cavo ( naturalmente con del nastro di carta tieni premuta la leva al manubrio ) a questo punto liberi quella al manubrio ed avrai il gioco necessario per spostare il morsetto di fermo. Personalmente quando la registro uso due morsetti accoppiati: una volta portato il comando ad azionare la frizione gioco col morsetto posteriore allentandolo un po' e fissando quello anteriore quando è in battuta.
Punto terzo se non metti foto è difficile dare consigli.
marcello4895 ha scritto:vespavalerio75@ ha scritto:Eccomi. Ho finito da poco il "primo giro" ho tre problemi mi serve il vostro aiuto alle brutte dovrò andare dal meccanico![]()
Ma sono convinto di risolvere.
andiamo per ordine:
1) il motore parte al primo colpo ma prende giri solo con l'aria tirata. se chiudo l'aria il minimo lo tiene bene ed è costante ma se accelero diventa rauco e si spegne come se si ingolfasse.
Il carburatore come sapete è stato pulito e rimontato con i suoi getti (sul massimo c'è scritto 160), premetto che ho rettificato il cilindro con una prima maggiorazione. La miscela l'ho fatta io al 2% con il misurino con olio per miscela motori due tempi.
Se sale solo con aria tirata hai il getto del massimo che non è pulito bene.
andiamo per ordine:
2) Frizione, tiro la leva ma appena inserisco la marcia la vespa parte prima che rilasci la leva, penso di non riuscire a tirare tutta la frizione, quando ho collegato il filo ho annullato la corsa a vuoto (almeno ci ho provato) ma temo di non riuscire a spingere fino in fondo la leva frizione (per capirci quella sotto il carter).
3) non si accende nulla! avevo lasciato i fili vecchi attaccati al devioluci e così insieme alle foto che mi avete postato ho copiato tutto sul nuovo devoluci. ho collegato le lampade ma non funzionano. Prima di aprire quella diabolica scatola ( la presa di bassa tensione è il modello con i faston) che controlli devo fare?
nella peggiore delle ipotesi io abito a Roma qualcuno di Voi mi può indicare un meccanico che ci capisce o meglio che gli piace mettere mani sulle vespe datate?
Grazie mille aspetto un vostri consigli.
andre45wasp ha scritto:Buona idea parti dalla scatola.
Distacca i fili dai morsetti in modo da isolare l'impianto elettrico dal motore (si sa mai che ci sia qualche corto in giro) e a motore acceso vedi cosa butta fuori con il tester in V alternata
