Ciao Cross Custom
Re: Ciao Cross Custom
Messaggioda marcello4895 » 30/09/2016, 8:26
Bello complimenti ne ho avuti due, entrambi con motori simili al tuo, e uno lo feci doppia alimentazione, giravo con due 12-10 e il secondo sul cilindro lo facevo andare con la leva dell'alza valvole, che ricordi.... :icon_smile:
Kevin45
LocalitĂ : Lombardia
Messaggioda Kevin45 » 30/09/2016, 23:40
greenpx ha scritto:Bello quando prudono le mani e i neuroni :big_smile: :264
Bravo Kevin, bel lavoro, mi piace molto l'estetica essenziale e sportiva :264
Voglio mostrarti una vecchia interpretazione (molto meno bella) degli anni 80 ma ancora filante fotografata giorni fa al nostro cronovespa
Grazie mille green ! :264 ... bello anche il tuo ! Cosa monta di bello ?! :wink:
Kevin45
Messaggioda Kevin45 » 30/09/2016, 23:41
marcello4895 ha scritto:Bello complimenti ne ho avuti due, entrambi con motori simili al tuo, e uno lo feci doppia alimentazione, giravo con due 12-10 e il secondo sul cilindro lo facevo andare con la leva dell'alza valvole, che ricordi.... :icon_smile:
Grazie mille Marcello :264 ... hai qualche foto del tuo ? Per farlo doppia devi averci speso molto soldi ... carter polini o malossi ? :mipiace:
Messaggioda marcello4895 » 01/10/2016, 16:42
Allora Kevin, la doppia fu un esperimento fatto nel lontano 1982 circa, quindi niente Malossi e Polini purtroppo, tagliai alcune alette di raffreddamento di un cilindro originale semi distrutto e feci un foro, con la lima creai un piano per quello che era possibile, applicai un collettore di un Garelli automatico, e cercai di fissarlo con dei tasselli di ferro tra le alette rimanenti... Insomma un lavoro del caxxo... :big_smile: :big_smile:
Però funzionava visto che era tutto originale marmitta compresa, e alla massima velocità acceleravo con il secondo carburatore e saliva ancora.
Poi invece ho realizzato due motori con cilindro Polini.
Il primo con Proma alta e 13-13, albero anticipato, valvola fatta, scarico alzato ed allargato e testa Simonini, aveva una coppia alta e il puleggia piccola non le la tirava, forse avevo esagerato con lo scarico :big_smile: , allora giravo con puleggia grande, velocitĂ  massima 90 km/h circa.
Il secondo lo feci con un GT Polini maggiorato di quelli che andava rettificato anche i carter, sempre 13-13, albero anticipato, valvola fatta, puleggia grande, e questa volta con lo scarico feci attenzione :wink: , però su questo montai una Proma alta che passava sopra il tappetino, una marmitta da favola, la velocità massima era più o meno la stessa, ma ci arrivava velocemente e aveva una coppia impressionante.
Ricordo che un noto preparatore della mia cittĂ  lo voleva, ma non glielo detti, lui ogni volta che entravo nella sua officina metteva stracci sopra a cilindri e carter che stava preparando, quindi non se lo meritava...
Kevin45
Messaggioda Kevin45 » 01/10/2016, 23:06
Ah ok ho capito :wink: :wink:
Messaggioda marcello4895 » 02/10/2016, 8:14
Kevin se riesci a trovarla montala, cambia molto con questa.
Kevin45
Messaggioda Kevin45 » 02/10/2016, 10:48
marcello4895 ha scritto:Kevin se riesci a trovarla montala, cambia molto con questa.
Ho guardato ma è introvabile :sad: ...
BEN
LocalitĂ : Mantova
Messaggioda BEN » 02/10/2016, 11:11
Mi inserisco anch'io. Io avevo un ciao sul quale avevo fatto un motore spaziale con cilindro 103 simonini, carter autocostruiti a disco rotante, albero speciale su richiesta, carburatore 24, espansione simonini (quella lunga che usciva dalla ruota posteriore per circa 20 cm), rapporti extra lunghi. Mi ricordo che con la media mi era letteralmente esplosa la cinghia e con la piccola aveva rotto anche tre viti da 5 ci rinforzo che avevo messo. Quando uscivo con gli amici che montavano i vari 60 pinasco, polini ecc. mi divertivo ad andargli di fianco e quando loro erano a manetta io davo gas e me ne andavo su una ruota. Dalla coppia si sentiva il telaio torcersi. Bei ricordi e bei tempi
Messaggioda marcello4895 » 02/10/2016, 11:11
Mercatini usata.
Guardando le foto c'è una cosa che non mi piace, il numero 93.... :sad: :wink: :big_smile:
Messaggioda marcello4895 » 02/10/2016, 11:15
