Candela bagnata e perdita olio combusto dal collettore marmitta
faboletus
Messaggioda faboletus » 16/10/2016, 14:44
Salve a tutti, ragazzi ho bisogno dei vostri preziosi consigli....ho appena finito il restauro di una vespa sprint veloce prima serie 1969 color argento metallizzato...tutto ok, però ho una perdita di olio combusto nero dal collettore della marmitta, la candela l'ho smontata ed è bagnata, la candela è una magneti marelli CW6N (calda), quando accelero esce molto fumo(benzina al 2% con olio castrol power racing full sintetic), cosa può essere? aiutatemi, grazie
Re: Candela bagnata e perdita olio combusto dal collettore marmitta
Messaggioda 150 » 16/10/2016, 14:47
controllerei lo spillo tende ad allagare.
faboletus
Messaggioda faboletus » 16/10/2016, 14:51
Grazie 150....scusa l'ignoranza....che significa "tende ad allargare?" :blush: :blush: :blush: al minimo funziona bene il motore...
Messaggioda 150 » 16/10/2016, 21:29
vuo dire che passa troppa benza perche non chiude bene.
faboletus
Messaggioda faboletus » 16/10/2016, 21:42
Strano perchè ho messo spillo nuovo e pulito alla perfezione il carburatore.....provo a metterne un altro di spillo con cono con gomma rossa....però perdite di benzina nella vaschetta non ne vedo.....
Messaggioda steste » 17/10/2016, 9:44
cambia anche candela
metti ngk :wink:
faboletus
Messaggioda faboletus » 17/10/2016, 13:34
Grazie Steste, provo e poi vi faccio sapere :icon_smile:
faboletus
Messaggioda faboletus » 17/10/2016, 19:44
Allora, ho avvitato il collettore per bene stringendolo un pò di più e sembra che olio combusto non nè fuoriesce più, ho cambiato lo spillo e anche la candela, ho messo la BH6S NGK e la moto fa nettamente meglio, però dopo un po di corsa ho smontato la candela ed è piena di fuliggine nera, ma non più bagnata...quando accelero tartaglia agli alti....la carburazione l'ho fatta da tutta chiusa la vite a due giri e mezzo.
La carburazione funziona così: quando svito ingrasso di benzina e quando avvito dimagrisco, giusto? grazie ragazzi :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile:
Messaggioda andrea55 » 17/10/2016, 20:27
È giusto, però la vite agisce solo sul getto del minimo quindi circa il primo quarto di acceleratore, poi agisce il getto del massimo sul quale la vite non ha effetto
Messaggioda steste » 17/10/2016, 20:53
Quoto andre55
Comunque il motore è 125? 150? 200? 177?
Prova a scendere di 2 punti il getto del massimo o di mettere una candela grado 7
