Indicatore Spia Riserva
Messaggioda steste » 16/02/2017, 12:49
ragazzi vorrei montare un rubinetto con spia riserva
senza però cambiare il quadro km
quindi installando solamente un indicatore spia che si accenderĂ  quando entra in riserva
come posso fare?
chi mi aiuta con l'elettronica?
volevo acquistare questo rubinetto BGM PRO Fast Flow
e questo indicatore spia
come li devo collegare tra di loro?
Re: Indicatore Spia Riserva
Messaggioda andre45wasp » 16/02/2017, 13:31
Bisognerebbe capire intanto se da un contatto di normalmente aperto o normalmente chiuso ..
Quel cilindro nero è il galleggiante? Bisogna provare con il tester sui faston ...
Aspettiamo fratè Jason vá che è meglio ....
Messaggioda steste » 16/02/2017, 13:38
si il galleggiante dovrebbe essere quello che come si abbassa di livello la miscela, fa contatto e fa accendere la spia tutto qui
cosi facendo metto il rubinetto a 2 posizioni chiuso e aperto
cosi non ho il problema del vuoto di quanto entra in riserva, ma lo so perchè mi si accende la spia
Messaggioda andre45wasp » 16/02/2017, 19:37
Ok. Il rubinetto devi prenderlo o ce l'hai gia?
Messaggioda 150 » 16/02/2017, 21:55
spero che a suo dire l'elettronica tra virgolette non ti lascia a piedi,il manuale ha il fatto suo.
Messaggioda Mauyblade » 16/02/2017, 22:02
Secondo me,
un positivo lo porti ad un polo del rubinetto, l'altro polo lo porti al rosso della lampada
e il nero della lampada lo porti al negativo nonché massa. :approve: :approve:
Messaggioda 150 » 16/02/2017, 22:12
Mauyblade ha scritto:Secondo me,
quoto mauy. :264
Messaggioda steste » 16/02/2017, 22:49
Allora questo forse sarĂ  un prossimo step insieme ad altri pezzi....
Ma mi piace studiarci un po su per fare un lavoro fatto bene...
PerĂł poi facendo cosi se sono a riserva ho la spia accesa, se spengo il motore ovviamente si spegne anche la spia giusto?
Messaggioda JasonPX » 17/02/2017, 0:57
Si dovrebbe essere come dice mauy
Messaggioda andrea55 » 17/02/2017, 1:56
Dai un'occhiata anche al Sip fast flow, ha un'aspettp piĂą vicino all'originale e mantiene le tre posizioni.
Dove lo vorresti installare?
