marmitta
Re: marmitta
Messaggioda andrea55 » 16/06/2017, 14:31
Ma la candela è nuova? La bobina di accensione?
Comunque aspetterei, magari è solo un po' di residuo dato dalle tante accensioni a freddo magari con aria tirata senza mai scaldarsi.
Re: marmitta
Messaggioda vespa979 » 16/06/2017, 16:48
imenottero ha scritto:la candela è un po bagnata, ho gia smagrito la miscela....
per informazione la vespa ha girato quasi esclusivamente sul cavalletto ha percorso solo 4 km....
Quindi immagino...miscela grassa al 4/5% perchè in rodaggio...motore che ha girato al minimo o qualche colpo di gas, risultato:
la stai facendo solamente imbrodare senza motivo, se continui ti giochi anche la candela.
Il rodaggio non si fĂ  al banco.
Se il cilidro è rettificato e pistone nuovo, basta un pieno al 3%, e poi a scendere al 2% con olio buono semisintetico o sintetico e girare su strada.
Quello che ti è successo è semplice, il motore non arriva in temperatura di esercizio e non brucia l'eccessiva quantità di olio miscela che incombusta sfiata da dove trova uscita.
La pasta rossa, è antienstetica per i miei gusti, ci sono prodotti sigillanti appositamante studiati per i collettori delle marmitte. :wink:
imenottero
LocalitĂ : Milano
Re: marmitta
Messaggioda imenottero » 17/06/2017, 0:47
credo proprio sia cosi, oggi ho fatto qualche chilometro e la situazione è notevolmente migliorata...
mi sai dire il nome di qualche prodotto sigillante di cui parli??
ho notato che all'apertura del gas il motore ha un piccolo vuoto , poi quasi subito riprende bene..da cosa puo dipendere?
imenottero
LocalitĂ : Milano
Re: marmitta
Messaggioda imenottero » 17/06/2017, 0:49
sia la candela ce la bobina sono nuovi
Re: marmitta
Messaggioda 150 » 17/06/2017, 8:20
ti è stato suggerito di mettere un lo di pasta rossa che è l'unica soluzione ho risolto anch'io,ma niente si continua per la propria strada :disapprove:
Re: marmitta
Messaggioda vespa979 » 17/06/2017, 15:00
imenottero ha scritto:...
Io ho un tubetto di pasta sigillante della CRC, lo usavo anche anni fĂ  sugli scarichi della Ducati.
