modifica Statore PK 50 XL
Drago
LocalitĂ : Milano
Re: modifica Statore PK 50 XL
Messaggioda Drago » 13/07/2018, 7:37
Maccanicu ha scritto:
andrea55 ha scritto:Essendo lo statore della vespa un alternatore non esistono poli a corrente continua ed alternata, sono tutti in alternata e si distinguono tra circuito luci, che rimane in alternata, e circuito di ricarica che viene raddrizzato dall'apposito regolatore
giusto e stata 1 mia svista :blush: intendevo dire 2 circuiti appunto 1 per alimentare le luci ( e lo statore e già´a 12 volt) e l´altro circuito per ricaricare la batteria.
andrea55 ha scritto:Purtroppo il solo circuito di carica eroga al massimo 45w
e non gli basta , mica vuole montare anche le freccie ed altri aggeggi (prese usb etc .etc.) in una 50 special :question: a meno che lui voglia proprio alimentare il tutto in corrente continua luci+ batteria ed aggeggi vari, in quel caso gli serve il lo statore come il mio(bobine tutte in serie) staccando dalla massa la prima/o. ultima bobina e collegandogli 1 altro pezzo di filo da portare al regolatore.
che tipo di statore è il tuo? su quale vespa è montato?
mi faresti la cortesia di fare una foto tipo la mia indicandomi il verso di avvolgimento delle bobine?
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 13/07/2018, 7:38
andrea55 ha scritto:A quanto ho capito vuole fare proprio questo, ovvero convertire l'intero impianto in continua, chiaramente passando a 12 volt immagino vorrĂ  montare un faro anteriore decente, quindi 35w + 10 al posteriore siamo al limite, per caricare la batteria non rimarrebbe nulla.
L'idea sarebbe convertire lo statore a 5 fili in 2 fili unendo i due impianti, è un'operazione difficile ma si può provare, mal che vada non funziona e si cambia statore o si usano metodi alternativi
giusto, l'idea è quella di tirare fuori solo due fili da mettere al regolatore e convertire tutto in 12 volt
che vuoi dire con metodi alternativi?
Messaggioda andrea55 » 13/07/2018, 9:20
Il metodo alternativo sarebbe utilizzare due raddrizzatori a ponte di diodi, uno per ciascuna bobina, e collegare insieme le uscite in modo da sommarle, il problema è che poi la corrente in uscita è continua e non so se il regolatore della vespa sia in grado di regolarla
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 28/07/2018, 15:00
Drago ha scritto:che tipo di statore è il tuo? su quale vespa è montato?
questo e il mio tutto a 12 volt ed e´montato su di 1 vespa pk 50 s lusso
Credo proprio che la mia PK50 monti 1 statore della vespa PX a tale teoria metto a confronto lo statore comprato la settimana scorsa in Italia della PK50 e quello usato della PX80 comprato su ebay tedesco
Messaggioda andrea55 » 28/07/2018, 15:09
Si dovrebbe essere di un px prima serie che aveva l'impianto misto, poi lo hanno unificato.
Alla fine sei riuscito a fare la prova o hai cambiato direttamente statore?
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 28/07/2018, 15:37
andrea55 ha scritto:Si dovrebbe essere di un px prima serie che aveva l'impianto misto, poi lo hanno unificato.
io allo stato attuale non ho queste esigenze di modifiche , anche perché il restauro va lentissimo.
Ho messo le foto perche´ l´utente DRAGO aveva appunto chiesto le foto del mio statore.
Diciamo che io in Italia ho fatto compere per 1 modifica che mi frulla in testa e non volendo fare degli esperimenti sui pezzi originali della mia vespa ho preferito comprali nuovi ed usarli come cavia :big_smile:, manca ancora la batteria ed il relativo supporto , prima va completato il restauro se poi tutto e´ ok procedero´ con la modifica :wink:
Messaggioda andrea55 » 29/07/2018, 21:48
Meglio lento ma ben fatto che fatto in fretta :wink:
Drago
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Drago » 14/09/2018, 18:15
ho collegato le bobine dello statore tutte in serie mettendole una oraria una antioraria a seguire
mi ritrovo con vespa al minimo 8 V AC e con un buon colpo di acceleratore la tensione arriva a 58 V AC
sono fermo qui devo capire come collegare il regolatore e vedere se ottengo i 12 volt
h**ps://www.tosave.com/it/p/Motorcycle-Voltage-Regulator-Rectifier-for-Ducati-748-916-750-851-900-904-944-111247.html
Messaggioda andrea55 » 15/09/2018, 16:35
Non sembrano male come valori.
Il collegamento del regolatore è abbastanza semplice, i due fili gialli ai due fili in uscita dallo statore, nero a massa, rosso all'impianto luci unificato con il resto.
Se il claxon era in alternata non suonerĂ  in continua Probabilmente il devioluci spegne i fari mettendo in corto l'impianto quindi bisognerĂ  modificarlo
vito.73
LocalitĂ : mazara del vallo
Messaggioda vito.73 » 17/09/2018, 11:26
buongiorno, volevo dare un contributo al forum e un aiuto a Drago, in allegato la modifica DC della mia pk50xl finita di restaurare a luglio.-
saluti Vito
pk50xl modifica da AC-DC finale.pdf
(764.49 KiB) Scaricato 47 volte
Visitano il forum: MSN [Bot] e 9 ospiti
