vespa 50 n 1964
davide997
LocalitĂ : Boffalora Ticino
vespa 50 n 1964
Messaggioda davide997 » 03/09/2018, 17:29
ed eccomi qui a chiedere i primi lumi per riportare alla "coerenza" un vespino 50n, purtroppo modernizzato alla fine degli anni '70, con ben 5 mani di vernice sovrapposti e la quasi totalitĂ  dei pezzi provenienti da Special, motore, forcella ecc compresi.
Spero abbiate la pazienza di darmi qualche consiglio, per i quali vi ringrazio in anticipo.
La domanda di base è questa: avendo numero di telaio intorno al 7600 (quindi una delle prime settecento del 1964) ed essendo stata immatricolata il 7 gennaio 1964 devo attenermi alle specifiche della seconda serie o della prima? In sostanza cerchi, mozzo ecc in tinta o meno?
davide997
Re: vespa 50 n 1964
Messaggioda davide997 » 04/09/2018, 17:17
rettifico: immatricolazione mercoledì 8 gennaio 1964.
Ho letto qui in giro e mi sembra di capire che in Piaggio all'epoca non erano così categorici nel passaggio tra una serie e la successiva. Così abbiamo numeri di telaio consecutivi indistintamente con il pallino o il trattino sul manettino del cambio ecc.
Quindi, in assenza di memoria storica della Vespa in questione, credo farò di mio gusto con cerchi e stelo forcella non verniciati. Dovrò invece indagare sotto allo scudo se lo stemma era quello coi ribattini della prima serie o l'adesivo della seconda...
bastian
LocalitĂ : toscana
Re: vespa 50 n 1964
Messaggioda bastian » 04/09/2018, 20:48
davide997 ha scritto:rettifico: immatricolazione mercoledì 8 gennaio 1964.
Fino a 6960 è prima serie, la tua è una seconda, peccato per pochi numeri. :disapprove:
davide997
Re: vespa 50 n 1964
Messaggioda davide997 » 05/09/2018, 10:35
bastian ha scritto:Fino a 6960 è prima serie, la tua è una seconda, peccato per pochi numeri. :disapprove:
certo, però facendo due conti nel '64 hanno prodotto 54000 pezzi, il che significa una produzione media giornaliera di 226 pezzi.
Considerando che l'8 gennaio era mercoledì, che il 6 è festivo, il martedì non possono aver prodotto 700 pezzi. Tutto per capire che componenti poteva aver montato la mia...
Immagino pure che i dati non siano di produzione, ma di immatricolazione (e deduco pure che allora immatricolava Piaggio stessa, non il concessionario come ora, il mio libretto riporta come localitĂ  Pisa).
Re: vespa 50 n 1964
Messaggioda vespa979 » 05/09/2018, 12:38
davide997 ha scritto:...
Semmai sarebbe da definire la 50 del 64 come seconda versione, non serie, avendo telaio cosi basso sicuramente è nata verde 301, con tutto in tinta.
La variazione del colore in argento met. dei pezzi avviene nel 65.
I componenti piĂą significativi che variano durante i primi mesi del 64, sono appunto la scritta anteriore, la segnalazione del folle sul tubo comando del cambio e sul corpo dello sterzo.
Variazione che comunque non è stata imminente e praticata con un riferimento preciso. La modifica della scritta e rilevabile subito controllando il telaio se vi sono i forellini della scritta. Per lo sterzo, se ancora originale molto probabile, se non sicuro che la tua portasse ancora la versione con folle segnata con il trattino, cosi come pure il tubo cambio.
Comunque, memoria storica si ha dai vari conservati esistenti e poco rimaneggiati che sono venuti fuori via negli anni, quindi è una forzatura di convenienza personale scrivere che si puo fare come si vuole il restauro.
davide997 ha scritto:certo, però facendo due conti nel '64 hanno prodotto 54000 pezzi, il che significa una produzione media giornaliera di 226 pezzi.
Di certo non le avranno prodotte, ma sarĂ  stata fatta l'assegnazione libretto/telaio con relativa punzonatura, intervento abbastanza veloce in catena di montaggio.
E quindi per semplicitĂ  piaggio considera il dato come produzione effettiva del mezzo, anche se i componenti di assemblaggio possono essere precedenti.
La maggiornaza dei certificati per ciclomotore della piaggio sono della motorizzazione di Pisa.
bastian
LocalitĂ : toscana
Re: vespa 50 n 1964
Messaggioda bastian » 05/09/2018, 21:10
I dati effettivi sono quelli riportati dai numeri di telaio, in questo caso dal numero 6960 inizia la seconda serie della vespa 50, punto al selettore marce, scritta anteriore adesiva, marmitta con lo scarico sotto, leva dell'apertura benzina, pipetta della candela, da quel numero sono state apportate queste modifiche e diventa seconda serie effettiva, per la storicitĂ  del mezzo i dati sono questi, come del resto le colorazioni.
