Px 125 1980 si spegne dopo poco
Superbizz
LocalitĂ : Terranuova
Messaggioda Superbizz » 25/09/2018, 11:17
Ciao a tutti, cercherò di essere più breve e comprensibile che posso.
Una settimana fa la vespa mi ha lasciato a piedi, e non voleva riaccendersi. Dopo un po' è ripartita, ma accellerando si crea tipo un vuoto, più o meno come quando rimani a secco, e tende a spegnersi. Se lascio il gas sta sul minimo normalmente per poi spengersi da sola dopo qualche secondo.
il meccanico del mio paese è venuto a caricarsela e l'ha portata in officina. Dopo 1 giorno me l'ha rifatto. Sicuramente tornerò da lui a farlo presente, ma mi sembra che non abbia capito dove mettere le mani.
L'idea che mi sono fatto di questo problema è come se appena l'accendo ha un po' di miscela da consumare e resta accesa per qualche secondo, dopodichè non riesce a ripartire per qualche minuto.
Il carburatore è pulito e la miscela ci arriva. La candela risulta molto scura e bagnata, e comunque la scintilla la fa. Ho provato anche ad aprire il tappo del serbatoio sperando fossero i fori di sfiato tappati, ma niente.
Sapreste aiutarmi?
Re: Px 125 1980 si spegne dopo poco
Messaggioda andrea55 » 25/09/2018, 15:25
Quando si è spenta la prima volta il motore era libero o più duro? Ovvero si è spenta come se mancasse benzina o con un rallentamento più brusco?
Fa fumo dallo scarico?
Superbizz
Messaggioda Superbizz » 25/09/2018, 16:04
Si è spenta lentamente. Di fumo non ne fa più fel normale
Messaggioda Gianluca » 25/09/2018, 17:18
Verrebbe da pensare al carburatore, anche se apparentemente pulito, potrebbe essersi intasato un condotto interno dalla vaschetta, ma se la candela è bagnata...
allora potrebbe essere l'alta tensione che viene a mancare, ma se dici che è presente...
visto che la candela è sporca, potrebbe essere l'olio del cambio che viene aspirato da un paraolio consumato, ma se dici che non fa fumo...
bel dilemma, ma non è che sia semplicemente colpa della candela ? :wink:
Superbizz
Messaggioda Superbizz » 25/09/2018, 17:37
Ho provato 3 candele e fanno tutte lo stesso verso. Stasera quando torno a cada volevo fare un tentativo. Può essere da regolare la carburazione? Che sia troppo grassa intendo...
Superbizz
Messaggioda Superbizz » 25/09/2018, 18:19
In allegato foto della candela
Questa la candela.
Superbizz
Messaggioda Superbizz » 25/09/2018, 19:23
Trovato il problema: smontato il carburatore e pulito minuziosamente. Era sporco.
Ripartita. Controllo bene il serbatoio e vedo che è pieno di sporco.
Il problema ora è come pulire?
Messaggioda 150 » 25/09/2018, 22:54
lo smonti, togli il rubinetto,ci metti dentro un po di viti dadi bulloncini col diluente agiti avanti ed indietro fino a quanto esce pulito.
Messaggioda andrea55 » 26/09/2018, 16:34
Nel serbatoio c'è sporco o ruggine?
Superbizz
Messaggioda Superbizz » 27/09/2018, 1:34
Sabato ricontrollo per bene, ma piĂą che ruggine mi sembra sporco... ma ripeto, devo controllare per bene.
