Molletta ferma cavo starter per PX
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 27/10/2018, 20:07
Ciao a tutti,
Ho una vespa p125 x del 1981,
vi volevo chiedere due cose:
la prima, volevo chiedervi come va fissata la guaina dello starter dentro il tubicino che si trova dentro il vano serbatoio, io ho il tubo che dal lato del foro dove esce l’asta con pomello ha una molla che permette l’asta di rimanere aperta, poi verso la fine verso il serbatoio il tubo ha una strozzatura ho visto in alcuni modelli di vespe che hanno un’altra molla che tiene la guaina ma nel mio caso che non ho il taglio per inserire la molla devo pelare la guaina e inserirla nel foro del tubicino ?
Seconda domanda:
Oggi ho montato il motore sul telaio e l’ammortizzatore posteriore, alla fine la vespa era sul cavalletto ho notato che la ruota anteriore è alzata dal pavimento circa 5 cm, la vespa rimane impennata, vi voler chiedere se può essere l’ammortizzatore sbagliato che sia più basso oppure secondo voi cosa può essere ?, sapete dirmi che lunghezza ha l’ammortizzatore?.
grazie mille spero di essermi spiegato abbastanza bene.
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Re: Molletta ferma cavo starter per PX
Messaggioda massimiliano1969 » 28/10/2018, 9:55
Ciao, non c’è nessuno che può darmi una mano??
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 28/10/2018, 9:59
Il tubo aria che ho descritto
Messaggioda andre45wasp » 28/10/2018, 15:44
allora: per lo starter la guaina munita del suo capoguaina
si fermerá contro la strozzatura, mentre che trattiene il tirante mentre è tirato ci vuole questa molla..
per l'ammorizzatore ci vuole il suo distanziatore..
se hai altri dubbi chiedi pure :wink:
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 28/10/2018, 16:28
Ciao, il distanziale parli del pezzo esagonale tra molla e tampone ??,
se vedi la mia foto non posso mettere la molla che mantiene la guaina perché nel tubicino che ho non ho il taglio per inserire la molla ......
Messaggioda andre45wasp » 28/10/2018, 22:28
si è quello il distanziale.
per il resto leggi bene quello che ti ho scritto.
massimiliano1969
LocalitĂ : Luzzara
Messaggioda massimiliano1969 » 28/10/2018, 23:47
Ciao, ho provato , per fare entrare la guaina nel tubicino devo togliere il capocorda e devo tagliare 4/5 mm gì guaina.... altrimenti non entra.
Per quanto riguarda l’ammortizzatore ne esiste uno più lungo senza applicare il distanziale?, potresti dirmi l’altezza del tampone in gomma ?.
Grazie mille.
Ciao,
Ti ringrazio per le risposte utili che mi hai dato,
avresti una foto di come si montano sul telaio i ganci per il fissaggio dei due cofani laterali ?, non riesco a capire.
Grazie mille.
