dopo il post sulla revisione della frizione small, molte persone hanno chiesto che venisse illustrato il procedimento per le large.
Benchè è praticamente identico, vi accontento [:p]
procuriamoci un bullone M10, un paio di rondelloni, un dado M10 e uno spessore(che potete sostituire con un paio di dadi)
- 201123163947_DSC04128.JPG (125.85 KiB) Visto 4346 volte
blocchiamo la testa del dado nella morsa
- 20112316405_DSC04130.JPG (114.86 KiB) Visto 4346 volte
infiliamo lo spessore (dopo capirete a che serve)
- 201123164017_DSC04131.JPG (117.19 KiB) Visto 4346 volte
rondellone...
- 201123164044_DSC04132.JPG (105.14 KiB) Visto 4346 volte
frizza
- 201123164058_DSC04133.JPG (118.8 KiB) Visto 4346 volte
rondellone
- 201123164115_DSC04134.JPG (111.34 KiB) Visto 4346 volte
dado
- 201123164128_DSC04135.JPG (107.31 KiB) Visto 4346 volte
ora con una chiave da 17 stringiamo il dado
- 201123164144_DSC04136.JPG (115.83 KiB) Visto 4346 volte
stretto il dado? allora è possibile togliere l'anello che chiude il pacco; si toglie facilmente senza nessun attrezzo
- 201123164157_DSC04137.JPG (106.81 KiB) Visto 4346 volte
cominciamo a togliere tutti i dischi...
- 201123164212_DSC04138.JPG (134.52 KiB) Visto 4346 volte
fino a svuotare tutta la frizione
- 201123164225_DSC04139.JPG (116.23 KiB) Visto 4346 volte
fatto? bene, ora allentiamo il dado
- 201123164237_DSC04140.JPG (116.62 KiB) Visto 4346 volte
e togliamolo insieme alla rondella
- 201123164250_DSC04141.JPG (111.97 KiB) Visto 4346 volte
ora possiamo sfilare il disco con l'ingranaggio motore
- 20112316435_DSC04142.JPG (118.9 KiB) Visto 4346 volte
e il boccolo di bronzo che andrebbe sostituito
- 20112317846_DSC04143.JPG (120.96 KiB) Visto 4346 volte
et voilĂ le molle , che molti asseriscono che a volte vanno storte[?][?][?][?][:o)][:o)][:o)]
- 20112317859_DSC04144.JPG (133.5 KiB) Visto 4346 volte
togliamo molle e scodellini; avete notato? c'è un buco... bhooooo
- 20112317929_DSC04145.JPG (107.14 KiB) Visto 4346 volte
questi sono i pezzi da pulire/lavare
- 20112317947_DSC04148.JPG (103.98 KiB) Visto 4346 volte
e questi quelli da cambiare.
Molle e scodellini possono anche essere rimontati i vecchi, ma poi che revisione è?[:p]
- 20112317102_DSC04151.JPG (130.27 KiB) Visto 4346 volte
Riassembliamo
Campana in posizione... (mmmmmm c'è un buco....[:o)])
- 201123171015_DSC04152.JPG (118.37 KiB) Visto 4346 volte
scodellini.....(mmmmmm c'è un buco....[:o)][:o)])
- 201123171033_DSC04153.JPG (120.28 KiB) Visto 4346 volte
molle.... (mmmmmm c'è un buco....[:o)][:o)][:o)])
- 201123171047_DSC04154.JPG (120.81 KiB) Visto 4346 volte
ora il boccolo.... visto che c'è un buco anche qua, facciamo una bella cosa
ALLINEAMOLI!!!
- 20112317112_DSC04155.JPG (102.78 KiB) Visto 4346 volte
nel caso che qualche molla andasse storta[:D][:D] aiutiamoci con una matita e mettiamola in sede. NB la rondella in ottone andrebbe sostituita anch'essa
- 201123171118_DSC04157.JPG (125.18 KiB) Visto 4346 volte
come vedete, la faccia inferiore del boccolo è fresata appositamente per accogliere le molle.... è improbabile che vadano storte....
- 201123171130_DSC04158.JPG (137.58 KiB) Visto 4346 volte
posizioniamo il disco con l'ingranaggio
- 201123171144_DSC04160.JPG (122.2 KiB) Visto 4346 volte
e la boccola d'ottone
- 201123171159_DSC04162.JPG (106.73 KiB) Visto 4346 volte
indi rondella...
- 201123171230_DSC04163.JPG (115.15 KiB) Visto 4346 volte
dado
Immagine:[br][img]/Public/data/mimmo/201123171251_DSC04164.JPG[/img][br][size=1] 104,18Â KB[/size=1]
- 201123171251_DSC04164.JPG (101.33 KiB) Visto 4346 volte
e avvitiamo...
- 20112317133_DSC04165.JPG (111.76 KiB) Visto 4346 volte
fino a comprimere il pacco
- 201123171316_DSC04166.JPG (116.56 KiB) Visto 4346 volte
ora inseriamo il primo disco di sughero...
- 201123171335_DSC04167.JPG (131.54 KiB) Visto 4346 volte
il primo infradisco
- 201123171410_DSC04168.JPG (106.38 KiB) Visto 4346 volte
il secondo disco di sughero
- 201123171352_DSC04169.JPG (118.45 KiB) Visto 4346 volte
il secondo infradisco
- 201123171441_DSC04170.JPG (115.6 KiB) Visto 4346 volte
il disco di chiusura ( che ha il sughero da un solo lato)
- 201123171456_DSC04171.JPG (125.87 KiB) Visto 4346 volte
e blocchiamo il tutto con l'anello
- 201123171510_DSC04172.JPG (126.31 KiB) Visto 4346 volte
e buona norma non far capitare l'inizio e la fine dell'anello nel vuoto, cerchiamo di montarlo come evidenziato dalla freccia
- 201123171522_DSC04173.JPG (98.91 KiB) Visto 4346 volte
svitiamo il dado e liberiamo la frizza
- 201123171536_DSC04174.JPG (138.19 KiB) Visto 4346 volte
abbiamo finito
- 201123171551_DSC04175.JPG (127.61 KiB) Visto 4346 volte
that is all folk!
- 20112317166_DSC04176.JPG (110.8 KiB) Visto 4346 volte
Dubbi?
Domande?
un membro (che ha la testa di membro) del forum mi ha detto che nel post del riassembleggio motore non è molto chiaro qualche passaggio....
nel caso non trattenetevi, siamo fra uomini[:p][:)][:)]
